07/03/2021, 14h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 87 |
J'ai un problème de programmation de l'injecteur pour un Toyota RAV4 d4d 2008
J'ai un problème de programmation de l'injecteur pour un Toyota RAV4 d4d 2008 Toujours un message d'erreur Notez que les injecteurs sont neufs et originaux à cent pour cent Existe-t-il une solution réussie et éprouvée deux in jecteur pas possible pour reprogrammation merci |
07/03/2021, 15h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 5 |
J'eu le même problème sur Hilux je crois il faut outil spécial de Toyota vous utiliser quoi comme outil
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post: | dell 66 (07/03/2021) |
07/03/2021, 18h03 | #4 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut les gars , j’ai utiliser le lauch , le mutidiag actia et le autel
un défaut eeprom calculateur suite a une reprogrammation d'injecteur sur un rav4 D4D (2013) Je pense qu'il ya une procédure a suivre |
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (09/03/2021) |
07/03/2021, 18h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Attention là dessus ça abime le dump si pas fait au techstream et obligé de flash un cuw. Bcp on se problème. Cdlt |
08/03/2021, 22h14 | #6 |
09/03/2021, 07h37 | #7 |
C est juste un constat plusieurs rav4 avec des dtc de programmation suite à codage injecteur hs. Vais essayer de te retrouver la note technique pour reprog suite à se pb. Cdlt |
09/03/2021, 10h08 | #8 |
J ai retrouvé la procédure laisse un mail en mp jte l envoi. Cdlt
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- Me faut l identification de la calibration aussi si tu veux le fichier update. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Tristan25 (09/03/2021) |
09/03/2021, 10h52 | #9 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Il lui faudra aussi le logiciel pour flasher car sa je se fait pas avec techstream
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | fils (09/03/2021) |
09/03/2021, 11h32 | #10 |
Oui exact. Retrouver un enregistrement sur un 2adft :
C est ça ton dtc ? https://www.casimages.com/i/21030912395417032.jpg.html https://www.casimages.com/i/210309123954838181.jpg.html |
09/03/2021, 20h08 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
Un peut comme psa avec les injecteurs siemens monté sur le sid807. Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
09/03/2021, 21h28 | #12 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonsoir le meme probleme solutionne par une kts 650 en ayant suivi les instructions sachant que tu peux coder tes injecteurs qu a partir d une temperature bien specifique et nickel.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | dell 66 (14/03/2021) |
13/05/2021, 21h19 | #13 |
Salut , oui le mieux c’est avec l’outil constructeur.
Les japonais ne laches pas leurs protocoles facilement . |
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | dell 66 (02/07/2021) |
Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 | mecatronic | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/11/2020 13h34 |
Toyota RAV4 et Toyota Ch-r 2018 2020 smart Key solution | mecatronic | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/11/2020 10h23 |
aide pour fournisseurs echappement sur toyota rav4 | chris63 | Automobile en général | 11 | 29/09/2014 11h53 |
reparation ou programmation du calculateur toyota rav4 2003 | saleh | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 28/07/2013 07h52 |
cherche immo off pour toyota anneé 2008 | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 15/01/2012 11h37 |
