Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
02/09/2021, 12h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
ecu edc 17 bloquer
Bonjour en voulant lire une edc 17CP44 dune q7 avecle ktag non seulement je nai pas pu lire et il est bloquer impossible de demarrer le vehicule
toute aide me sera utile merci
Profiter de la technologie au maximum |
02/09/2021, 12h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
slt ta lu avec une table qui tien poser les pin boot etc ? car si ta touché les pin ensemble , ta cramé ton ecu
02/09/2021, 13h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Aucune indication identification, aucune photo bref je pense pas être le seul à être incapable de pouvoir deviner vu les maigres infos :-( |
02/09/2021, 13h41 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Oui soit plus claire et donne plus de details Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
02/09/2021, 16h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 81 |
bouge pas je vais actionner la baguette harry potter!!!!
03/09/2021, 13h56 | #6 |
bjr et desoler mais la lecture a ete fait sur table boot mode et cette procedure na pas marcher ca ma donner defaut de connexion jai juste commander un ecu pour remplacer
je vais reprendre la procedure et faire les photos merci
03/09/2021, 14h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ta pas plier broche dans les connecteur
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | sawadogo2 (04/09/2021) |
03/09/2021, 16h13 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
ce n'est pas plutot du tricore ??
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | sawadogo2 (04/09/2021) |
03/09/2021, 17h04 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Encore quelqu'un qui veut faire l'apprenti sorcier.
en plus sur les calculateurs des v6 tdi qui ne sont pas donnés sur le marché il me semble. Qupi qu'il en soit, vérifie déja que tu n'aies pas arraché un composant en ouvrant l'ecu. |
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | sawadogo2 (04/09/2021) |
04/09/2021, 11h43 | #10 |
bjr et merci pour vos réaction oui c'est un tri core et aussi pas de patte plier ou composant arracher,
05/09/2021, 03h38 | #11 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjours
Ils t'ont demander des photos. Surement les numeros aussi |
05/09/2021, 06h19 | #12 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Et donc ? En quoi le fait d avoir un tricore t empêche d être en boot mode. As tu réellement compris le sens du boot mod ? D ailleurs c est peut être pas une coïncidence si on te parle de point de boot sur un tricore....
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Ktag bloquer | djspike | Flasheur de calculateur | 6 | 28/02/2019 19h36 |
ktag encore bloquer | akasa67 | Flasheur de calculateur | 4 | 10/12/2018 09h38 |
help rcd 510 bloquer | lorien3341 | Autoradio et Navigateur GPS | 13 | 23/11/2014 22h14 |
P307 ecu bloquer | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/12/2013 18h02 |
calculateur bloquer 206 1,4 hdi | digicar | Peugeot, Citroën | 2 | 24/09/2009 18h38 |
