05/10/2021, 17h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
canclip 1.72
bon soir je tourne en ce moment avec une canclip 1.72 pour le moment je suis content je n ai pas trop a me plaindre
je vient de telecharger la 1.96 qu elle votre avis merci |
07/10/2021, 17h38 | #2 |
bon soir bon j ai fait la mise a jour de ma canclip de 1.76 a 1.96 tout ce bien passe je verrais bien ce que sa donne
j ai juste un soucis sur ma sonde qui n ai pas connecte et pourtant les voyant sont bien allumer (vert.rouge) j ai vu qu il y a un fichier a changer impossible de le trouve et les peut de lien sur ce sujet sont hs possible de l avoir svp merci |
07/10/2021, 17h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Bonsoir
Voici le lien pour Fichiers XML Clip https://mega.nz/file/d0om0bSC#XbZoOj...nGP53dfvCE0GMQ A+ |
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | zorg (07/10/2021) |
07/10/2021, 21h28 | #4 | |
10/10/2021, 14h17 | #5 |
salut bon je ai instaler la clip 1.96 et en la testant j ai remarquer que la programmation des carte impossible le code 5938 ne fonctionne plus
en regardant sur le net j ai vu pas mal de sujet a ce niveau la que ce dernier ne plus actif je pence pas qu il y a un nouveau alors je reviens a une version d avant voila pour les novice comme moi |
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | vortex (10/10/2021) |
10/10/2021, 20h54 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello l ami sur un pc j'ai la 202 sur l autre j'ai la 170 ou 178 je sais plus mais plus stable..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zorg (11/10/2021) |
11/10/2021, 10h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut, jusqu'à V184 pour le code 5938 c'est celle que j'utilise et aucun souci avec sonde RLT2002
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post: | zorg (11/10/2021) |
11/10/2021, 15h29 | #8 |
salut et merci je suis revenue sur une version plus ansienne bon je bien retrouve le code 5938 ouf mais j ai un notre soucis mais je ne pence pas que sa vienne de la version
hier en urgence je voulais reprogramme une carte sur scenic 2 de 2007 je récupérer l octet de 18 a23 que je rentre sur l onglet isk pour récupérer le pin sa me dit error clip j avais bien vérifier plusieurs foix j ai fait la procédure plusieurs fois mais sans résulta j avous rien comprendre pour info j avais fait cette apprentissage sans probleme |
14/10/2021, 13h02 | #9 | |
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | Zozoouf (23/10/2021) |
14/10/2021, 16h50 | #10 |
Slt pas de solution pour moi svp
23/10/2021, 12h38 | #11 |
Sur ce modèle je ne peux pas t’aider car jamais fait
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post: | zorg (25/10/2021) |
24/10/2021, 11h03 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour ZORG procédure l octet de 18 a23 ne fonctionne pas sur scénic 2 phase 2
The Following User Says Thank You to raimond52 For This Useful Post: | zorg (25/10/2021) |
25/10/2021, 16h37 | #13 |
Canclip | oumanni65 | Transponder, code pin | 25 | 21/11/2017 11h54 |
Port USB sur Canclip | loulou69 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 05/06/2016 18h23 |
canclip v146 | medi2as3 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 23/03/2015 20h28 |
canclip v109 | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 03/05/2011 12h48 |
