20/10/2021, 22h36 | #16 | ||
Pouvoir de réputation: 5 |
Oui on m'a dit aussi je vais faire contrôler merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- Citation:
Oui on m'a dit ça aussi, j'ai regardé la pièce, mais je contrôle le reste une fois, est si sa va pas je le change merci. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
01/11/2021, 15h09 | #17 |
Salut à tous,
Je vous fait un retour alors distri était décalé d'un crant niveau de la pompe, on a calé ces ok Capteur arbre à came et pmh neuf Toujours pareil.. Quand je regarde le tuyau niveau de la pompe à injection il y a des bulles d'air, votre avis ça peut être la pompe à injection ? Filtre gasoil injecteur neuf... Merci Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
01/11/2021, 17h14 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Si tu as des bulles d'air alors que ton filtre est neuf, c'est probablement un de tes tuyaux qui laisse passer de l'air. Souvent c'est le tuyau entre le filtre et la pompe, on en change souvent. Essaye de voir si en amont du filtre il y a de l'air, si juste entre le filtre et la pompe j'essayerai de remplacer le toyo. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Ugmolow (01/11/2021) |
01/11/2021, 18h05 | #19 | |
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | zav_ze_best (01/11/2021) |
01/11/2021, 20h17 | #20 | |
03/11/2021, 11h38 | #21 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Régulateur de pression a remplacer, j'en ai déjà changer plein pour ce même symptôme. (Dispo en marque Delphi ça coute dans les 70-80€ de mémoire)
The Following User Says Thank You to jerem_gex For This Useful Post: | Ugmolow (14/11/2021) |
05/11/2021, 19h36 | #23 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut tous le monde, désolé je refait un retour tardivement, effectivement le pcm ne recevez pas de jus, le soucis et réglé si cela peut aider d'autre un jour.
Merci beaucoup à tous. Envoyé de.. Salut, tu pourrais répondre la question posé a ce sujet merci |
14/11/2021, 20h01 | #24 | ||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- Citation:
30/12/2021, 19h57 | #25 |
Bonjour tous le monde
Je fait un petit retour, donc j'ai changé le régulateur de pression sur la pompe... Et ces magnifiques plus aucun raté, je remercie tout ceux qui mon aidé et dit que c'était cette pièce... Je vous souhaite une de très bonne fête de fin d'année à tous et surtout la santé [emoji8] Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | zefirin (01/01/2022) |
30/12/2021, 20h06 | #26 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Le terme exact est actuateur de débit pour cette pièce. Content pour toi que tu aies trouvé une solution à ton problème. Bon réveillon. A la prochaine. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Ugmolow (02/01/2022) |
30/12/2021, 20h29 | #27 |
bonjour a mon avis c'est la pompe hp ou le regulateur de pression
The Following User Says Thank You to mousoullis For This Useful Post: | Ugmolow (02/01/2022) |
02/01/2022, 23h51 | #28 | |
Oui exacte [emoji4] Merci bonne est heureuse année. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
Clio 4 1.5dci | komorovskij | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 24/01/2023 20h01 |
clio 1.5dci et kongo 1.5dci | hydrofrein | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 08/03/2015 18h37 |
help clio 2 1.5dci | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/08/2014 20h31 |
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv | abdk62 | Mécanique générale | 5 | 05/06/2012 12h00 |
Clio ii 1.5dci | A-M-S | Mécanique générale | 50 | 20/06/2010 18h18 |
