Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
10/11/2021, 08h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Clé bmw série 1 e81
Bonjour à tous
Je dois faire une clé pour un bmw série 1 e81 de 2008. Modèle avec clé sans emplacement direct pour la pile et donc modèle que l’on doit ouvrir en 2 pour remplacer la pile. Ce modèle a l’air assez dur à trouver https://www.ebay.fr/itm/Cle-vierge-electronique-cas3-E90-E60-E61-E63-E64-E87-E70-E71-1-3-5-X5-X6-ID7945-/144019204156?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=CjwKCAiA 1aiMBhAUEiwACw25MS9iBhUNmRGlrVYzCrR1qxBPTva-GoQ8z07p101_X8QNaR48EnUHKRoCXBEQAvD_BwE&gbraid=0AA AAADA7Q_KL-GPZm92Jsy6Er_vXtDMbQ&gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw2 5MS9iBhUNmRGlrVYzCrR1qxBPTva-GoQ8z07p101_X8QNaR48EnUHKRoCXBEQAvD_BwE Est ce que ce modèle de clé vierge peut faire l’affaire ? Sinon que prenez vous perso pour faire des clés sur ce type de véhicule ? Merci d’avance à tous |
10/11/2021, 10h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
slt tu a quoi comme tool ?
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | progdebutant (10/11/2021) |
10/11/2021, 11h06 | #3 |
10/11/2021, 12h13 | #4 |
Tu peux le faire faire avec si c est pas ista p sinon sur table avec un autre tool
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
10/11/2021, 12h56 | #5 |
Salut l’ami
Merci pour ton intervention mais le principal soucis est savoir si un membre a un retour d’expérience avec ses fameuses clés sans emplacement declipsable pour la pile |
10/11/2021, 14h55 | #6 |
Re
Personne pour me renseigner svp les amis ? |
10/11/2021, 15h17 | #7 |
. C'est pas compliqué c est soit une pile ou une clés qui est avec batterie intégrée qui ce recharge quand tu la met dans l emplacements pour démarrer pour la procédure c est la même
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- Réf 868 mhz Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
10/11/2021, 16h41 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam en générique c’est souvent des piles normale qui se recharge pas par induction Type 24xx Donc pas de problème pour la changer Et c’est possible de remplacer par une pile d origine en soudant une à induction Mais bon c’est pas nécessaire J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Macan (11/11/2021), progdebutant (10/11/2021) |
26/11/2021, 13h45 | #9 |
Bonjour à tous
Alors j’ai donc commandé la clé et fais la programmation avec obdstar x300 dp plus. Aucun message d’erreur la clé est programmer après lecture au vvdi mini key tool mais l’emplacement sélectionner pour la nouvelle clé le n3 reste inutilisée alors que bien sélectionné lors du choix de l’emplacement de la nouvelle clé. La nouvelle clé se retrouve verrouiller, j’essaye donc de la déverrouiller avec l’obdstar, cela fonctionne mais après la programmation pas de démarrage et emplacement n3 inutilisé. Faut il faire une maj du cas ? Je pense que c’est un cas3, par obd c’est risquer ? Quelqu’un a déjà eu le même souci ? Merci d’avance à tous |
26/11/2021, 17h00 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Ne fait pas la MAJ du cas, tu va etre emmerder !!!
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | NORDAX (26/11/2021), progdebutant (26/11/2021) |
26/11/2021, 17h06 | #11 |
Pouvoir de réputation: 37 |
slt demonte le cas 5 minute et tu le fait sur table et tu genère ta clé ! et pas de risque par contre je pense que le tu est bloqué car il a du programmer ta clé mais dans dump cas dois avoir un pb
apres cas3 obd crème ! |
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | progdebutant (26/11/2021) |
26/11/2021, 20h46 | #12 |
Salut l’ami Ggvaniou
Comment vas tu ? Je pense que c’est un cas3 vu que le véhicule est de 2008 et apparemment pas de problème par obd pour cas3 mais seulement pour cas3+ si j’ai bien tout compris ? Nordax Sur table comment faire ça et avec quel outil stp ? Je vais chercher de ce côté la mais si comme tu l’as indiqué le dump a un problème, sur table j’aurai donc le même résultat non ? |
27/11/2021, 08h25 | #13 | |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | progdebutant (27/11/2021) |
27/11/2021, 13h04 | #14 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut ton tool indique pas si c est cas 3 ou plus ? Si il te propose de faire une clé et si les ids sont remplis c est que c est un cas 3. Pas de downgrade en obd..
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to lordfrederiks For This Useful Post: | jah83 (27/11/2021), progdebutant (27/11/2021) |
27/11/2021, 14h13 | #15 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut attention n y aurais t il pas une moi à jour de faites chez bmw ? Cdlt
Pas de Thank's plus d aides |
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | progdebutant (27/11/2021) |
bmw f serie | SOTISEN | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/01/2021 08h58 |
Bmw serie 3 f30 | zenata | BMW | 14 | 22/08/2019 15h22 |
série 1 § | peymot | BMW | 8 | 25/07/2019 17h41 |
cle serie 3 e46 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 3 | 27/08/2015 23h08 |
Bmw serie 3 e36 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/04/2014 09h26 |
