IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 25/05/2019, 19h45   #1
sadna
Avatar de sadna
Par défaut Audi A8 4.2 tdi 2008 code VCDS
Bonjour a tous,
J'ai actuellement un probleme sur un Audi A4 V8 4.2 tdi de 2008
moteur BNV
le voyant moteur clignote et mode degradé.
d'apres VCDS,
Fap et capteur differentiel pour le calculateur Maitre.
capteur differentiel pour le calculateur Esclave.
Mon probleme c'est qu'avec VCDS, je n'arrive pas a entrer dans les parametres moteur, je ne dispose pas du code d'acces de securité.
j'en ai besoin pour déterminer le niveau de suie dans chaque Fap.
sachant que j'ai tester les codes pour 1.6L, 1.9L, 2.5L, 3.0L, aucun ne passe.
est ce que quelqu'un aurait ca merci.
Vieux 25/05/2019, 23h26   #2
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 6
phildelavista will become famous soon enough
regarde si ce code fonctionne 31347
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h23 ----------
j'ai aussi 27971 pour acces au moteur
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
sadna (26/05/2019)
Vieux 26/05/2019, 14h22   #3
sadna
Avatar de sadna
Nope, ça marche pas...
Vieux 26/05/2019, 21h16   #4
phildelavista
désolé , pas d'autres codes
Vieux 28/05/2019, 22h58   #5
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut sadna
tu as essayer 10016
---------- Post added at 23h58 ---------- Previous post was at 23h57 ----------
sinn regarde avec launch en lecture tu peux avoir le taux de suie enfin si ta launch
Vieux 29/05/2019, 09h55   #6
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par martinn Voir le message
salut sadna
tu as essayer 10016
Salut, non plus, ce code ne marche pas :(
Vieux 29/05/2019, 10h03   #7
sadna
Avatar de sadna
J'ai du nouveau,
en explorant un peu vcds, j'ai trouver 2 adresses dans lequel ont peut constater le fonctionnement des 2 fap.
ci-joint, photo.
bizarrement la bank1 affiche des valeurs negative excessive comparé a la bank2 lui plus stable.
Type de fichier : jpg vcdsAudiA8.jpg (105,6 Ko, 25 affichages)
Pilouf (30/05/2019)
Vieux 29/05/2019, 21h56   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Arrow
J'ai du nouveau,
ci-joint, photo.
La valeur négative peut venir du capteur différentiel ou de son câblage
Essaye de débrancher le capteur pour voir si la valeur change,,
Pilouf (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 00h30   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
tout est d'origine, le capteur a ete certes change, mais il est impossible de se tromper de coté de montage ni au niveau du connecteur.
Pilouf (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 06h59   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink Inversion des durites ??
Avec une valeur négative, vérifie le bon positionnement des durites sur le capteur de pression. Il est possible qu'elles soient inversées.
Tu peux également vérifier le capteur avec une pompe à pression et la valise en lecture de paramètres.
zenata (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 09h28   #11
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
neoamtrixe will become famous soon enough
le code 10016 lance la regeneration faite moi confiance tester sur un q7 4.2 tdi moteur btr 325 cv moi j' ai un soucis avec la sonde a oxygène car quand je démarre le cycle de regeneration ça commence et s' arrêter aussitôt. la seul choses qui n' a pas étais changer c la sonde O2 et visiblement sur se genre de moteur quand on change les capteur de pression fap il se réinitialise tout seul j' ai passer 50 heures sur ce q7 de diag et d' essaie .
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
zenata (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 20h59   #12
phildelavista
bonjour,
le problème, c'est que l'on ne sais pas a quoi correspond ces températures et ces pressions.
ces pressions correspondent elles au fap ? si oui la quelle ? ( différentiel, entrée du fap, etc ..)
regarde si tu as un code panne d'enregistré. s'il y a un code panne, la régénération ne démarra pas. tu aura aussi une information s'il y a une éventuelle panne sur une sonde de pression.
Vieux 31/05/2019, 20h25   #13
sadna
Avatar de sadna
non a ce niveau la, aucune erreur n'as ete fait.
---------- Post added at 07:19 PM ---------- Previous post was at 07:16 PM ----------
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
Ce code 10016 ne marche pas sur un 4.2 TDI moteur BVN
et le capteur differientiel ne se reinitialise pas non plus seul.
il a fallu l'outils ODIS pour ca.
Je remercie d'ailleurs, au passage, l'intervention de fils, sans qui la readaptation de ce capteur aurait ete impossible.
depuis les valeurs de FAP ne sont plus negative et ont retrouver leur fonctionnement.
---------- Post added at 07:21 PM ---------- Previous post was at 07:19 PM ----------
Envoyé par phildelavista Voir le message
bonjour,
Pour un tech experimenté, ce n'est pas un probleme.
sonde temperature amont, sonde temperature aval, pression fap amont.
des defauts, ils y en a, mais lié au capteur differentiel qui ne fesait pas son travail.
pour info, je ne cherche pas a faire une regen, je cherche a connaitre le niveau de suie dans les faps !!
---------- Post added at 07:25 PM ---------- Previous post was at 07:21 PM ----------
Grace a Fils,
j'ai compris que les faps sont actuellement dans les 40g+
(quand le voyant FAP apparait sur le tableau de bord pendant une regeneration, cela veut dire que les valeurs en suie des faps est compris entre 40 et 68g)
sachant que la limite haute est 68.
donc, je vais faire une depose, netoyage au karcher, puis une regeneration.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
fils (31/05/2019), Pilouf (01/06/2019)
Vieux 01/06/2019, 06h32   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up
Intéressant, donc tant que le capteur n'a pas été ré-initialisé la valeur reste négative.
C'est bon à savoir.
VCDS 16.8.3 Vag com for AUDI VW SEAT SKODA PATAROUCI Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 08/12/2016 19h04
Code sécurité VCDS Audi A4 B8 Breizhelec Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 13/08/2016 15h28
Retrouver Code PIN radio AUDI via VCDS!!! calinka88 Autoradio et Navigateur GPS 9 17/10/2015 19h26
Audi A4 B8 Ne communique pas avec Autocom & Vcds thim40 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 19/03/2015 18h12
Codage autoradio Audi A4 avec vcds sam93 Tableau de bord en général 5 07/05/2014 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
