slave
Vieux 08/08/2020, 21h54   #16
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Merci pour le lien.
Je vais regarder ça.
Comme la voiture marche je me laisse un peut repose les méninges et voir cette vidéo.
Je vous tiendrait au courant si j'arrive à le faire.
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2020, 23h02   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Sur un 308 de 2010 je l'ai fais avec diagbox et malheureusement il affiche toujours le message "remplir l'additif" etc..
J'ai reset la quantité et aussi fait en sorte d'avoir changé le réservoir mais rien a faire le message est resté tout de même...
Salut il suffit pas de faire un reset tu dois indiquer la quantité de l’additif et aussi régler la quantité sur le tableau des proportions suivant le km du véhicule dans diagbox
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
electronico (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 02h44   #18
Anonin88
Avatar de Anonin88
Pouvoir de réputation: 8
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par jeager13 Voir le message
Merci pour le lien.
Merci.
Oui t'as voiture marche mais le système du coup est désactiver et tu risque de colmater ton fap avec le temp
---------- Post added at 03h35 ---------- Previous post was at 03h27 ----------
il me semble que j avais forcer la regeration pour que sa passe
https://www.youtube.com/watch?v=NELQGiKIKJI
---------- Post added at 03h44 ---------- Previous post was at 03h35 ----------
En tous cas je te garantie qu avec delphi tu enleve le message du niveau additif et risque de colmatage je l est perso il y a 2 mois
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2020, 22h35   #19
PeyPey
Avatar de PeyPey
PeyPey is an unknown quantity at this point
Bonsoir.
J’ai effectivement vu quelque-chose comme ça sur une vidéo sur YouTube, oui.
Le gars refaisait le plein du réservoir de cérine, puis il réinitialisait la pompe grâce à la valise (je ne sais pas quel modèle) en indiquant le nouveau volume de cérine contenu dans le réservoir.
J’essaie de retrouver ça et j’vous mets le lien.
PeyPey est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2020, 22h56   #20
PeyPey
Avatar de PeyPey
Envoyé par PeyPey Voir le message
Bonsoir.
Bon, alors, le lien c’est:
https://youtu.be/xDgbo3l_Pis
La voiture sur laquelle il refait le niveau de cérine est une 508, me semble-t-il.
Apparemment la séquence de réinitialisation est manquante (problème avec la vidéo) mais on le voit clairement démarrer une DiagBox, puis il précise que cela peut très bien se faire avec une Delphi, une valise PSA...
Le seul truc, c’est que certains véhicules nécessitent que l’on indique au calculateur quelle quantité exacte de cérine contient le réservoir (en litres, ou grammes, ou autre (cc, par exemple)).
J’espère avoir aidé.
Vieux 10/08/2020, 09h44   #21
jeager13
Avatar de jeager13
Bonjour PeyPey,
Merci d avoir pris du temps pour ta recherche mais je n'ai pas Diagbox
Merci quand même.
Vieux 27/08/2020, 12h23   #22
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 7
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Jeager, samedi mon ami a qui je n'ai pas réussi à réinitialisé l'additif et ce avec diagbox va revenir pour que je le refasse.
Je vais essayer de filmer et de partager la vidéo par la suite.
Je sais très bien que j'avais en effet remis le nombre de km et la quantité de cerine avec diagbox mais que cela n'a pas fonctionné...
À samedi ;)
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
jeager13 (27/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 21h10   #23
jeager13
Avatar de jeager13
Salut, mais je n'ai pas diagbox.
Merci, je laisse comme ça pour le moment ça n'empêche pas de rouler.
Vieux 28/08/2020, 12h48   #24
Anonin88
Avatar de Anonin88
T as essayer avec delphi du coup?
Vieux 29/08/2020, 19h03   #25
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par Anonin88 Voir le message
oui avec Delphi et Wow
Vieux 30/08/2020, 01h00   #26
Anonin88
Avatar de Anonin88
T as fait quoi sur delphi exactement? parcequ il y a deux chose a faire pour enlever le voyant, je l est fait avec delphi
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
jeager13 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 16h53   #27
jeager13
Avatar de jeager13
je ne sais pas te dire exactement maintenant car ça fait un bon moment que j'ai complété la Cérine, vérifié la quantité qu'il y avant (dans les 60%) ensuite il me semble que que fait un truc pour la pompe , je ne sais plus exactement et effacé les défauts mais mais le défaut niveau cérine revient.
Ensuite la voiture à fait 600 kms dont pas mal d'autoroute mais je n'ai pas repassé la valise.
Je n'ai pas fait de régénération forcée avec la valise car faire tourner à 3000tm pendant je ne sais plus combien de temps à l'arrêt m'effraye un peu.
Vieux 30/08/2020, 18h56   #28
Anonin88
Avatar de Anonin88
effectivement t as pas le choi pour la regeneration forcer, perso je l est fait et normal et plus aucun voyant
Vieux 31/08/2020, 02h04   #29
Creazy78
Avatar de Creazy78
Re,
Donc voilà je n'ai pas filmé tout ce que j'ai fais mais je vais m'expliquer, aujourd'hui mon amis Peugeot 308 1.6 hdi cerine remplis a fond, mais sur le tableau de bord cela affiche qu'il faut remplir et que le niveau est bas.
J'ai effectué un remplissage de niveau d'additifs avec :
- diagbox
- delphi
- wow
- thinkdiag 4
Pour par la suite tester le changement du réservoir et aussi le remplacement de la pompe.
Et tout cela n'a mené à rien.
Du coup avec diagbox j'ai effectué le teste de la pompe qui fonctionne. (on l'entend très bien)
Ma conclusion a se problème qui affiche à chaque fois niveau d'additifs faible est un problème de BSI.
Comment j'en suis arrivé à cette conclusion,
Car des erreurs de reinitialisation du bsi remonte dans mon diagnostic.
Voilà si un jour elle décide de changer le BSI je ferais part du reste de l'expérience.
PS : renegration force déjà teste sur le véhicule et rien...
Vieux 31/08/2020, 02h28   #30
Anonin88
Avatar de Anonin88
Re,
- diagbox
- delphi
- wow
- thinkdiag 4
et t as fait la regeneration forcer avec delphi?
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 14h56
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 30 12/08/2019 16h52
Recherche tuto pour clear airbag avec carprog Mehdi13 Airbag 12 13/04/2016 19h23
Recherche tuto pour WINKFP yam152 Flasheur de calculateur 0 10/01/2012 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
