ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
27/06/2021, 13h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Laguna 2 défaillance de l'ESP
Amis du jour bonjour.
laguna 2 de 2002 avec voyant frein abs stop rouge et messages défaillance esp au tableau de bord. le diagnostique avec Delphi me dit : DF 107 - Identifiant capteur d'angle de braquage volant de direction - Présent - Etat inconnu changer? recalibrer? comment faire? merci |
27/06/2021, 17h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Essaye un calibrage ca coute rien même si je n’y crois pas trop ! En mesure paramètres regarde si l’info est bonne, et si ca varie en tournant le volant Si non capteur hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
28/06/2021, 05h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Contrôle les paramètres dangle volant. Souvent c est le capteur. Si tu le change rebranche le bien au bonne endroi (pas dans le connecteur libre ou il n'y a rien) Puis un apprentissagr clip. Rien de compliquer Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | kharamz (28/06/2021) |
28/06/2021, 10h40 | #4 |
Pouvoir de réputation: 4 |
bonjour verifie ton bloc abs bon courage
Quand chacun s'aide, personne ne se tue. |
08/07/2021, 15h40 | #5 |
bonjour je n'ai plus le message DF 107 mais jai un nouveau défaut DF 017 UCE ETAT INCONNU PRESENT les voyant frein abs et stop sont toujours allumés avec le message toujours esp défaillant. le bloc abs est foutu? comment s'en assurer? merci |
Défaillance antidémarrage kangoo | uncleseb | programmation & synchronisation de clé | 19 | 06/04/2018 10h29 |
Defaillance electronique | terranoo | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 27/11/2016 22h54 |
Défaillance injection scénic 2 130 cv FAP | Ravachol77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 33 | 14/04/2016 14h12 |
Défaillance direction asistée sur C8 | Tuner25 | Peugeot, Citroën | 3 | 25/07/2014 18h58 |
