Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
10/11/2019, 17h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Alfa 147 Erreurs B1971 / B1972
Bonjour à tous, il s’agit ici de mon premier post sur votre forum.
Je viens vous demander de l'aide car je n'arrive pas à trouver beaucoup d'informations. J'ai scanné ma voiture, Alfa 147 1.9 JTD 150 ch avec MultiEcuScan et MaxiECU 2. Cela m'a ressorti 2 défauts non permanents sur le module climatisation Dual Zone : - B1971 : Température de l'eau - B1972 : Tours moteurs Sachant que je n'ai aucune remontée de défaut sur l'ECU Moteur, je pense que ma sonde de température est bonne ainsi que le capteur PMH. Sinon j'aurais également d'autres soucis... Comment le module de climatisation fait il pour avoir la remontée de ces informations? Capteurs séparés ou bien communication avec l'ECU moteur? D’après vous quel peut être les conséquences de ces défauts? Merci d'avance pour toute info. Christophe |
12/11/2019, 18h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
tous simplement par le reseaux CAN |
12/11/2019, 18h20 | #3 |
Bonjour sorcier16
Oui c'est bien ce qu'il m'avait semblé en ayant eu accès au schéma. Mais je me demande pourquoi je me retrouve avec ces 2 informations incohérentes et seulement celles la. Sauf si le module clim n'a besoin que de la température d'eau et du nombre de tours moteur en provenance de l'ECU moteur. Autre petite question, qu'est ce qui pourrait rendre la connexion avec le bus CAN défaillante? En tous cas merci de t’intéresser à mon cas. Je te tiens informé si je parviens à avancer sur le sujet. |
13/11/2019, 05h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Qu'est ce qui a motivé le scan du véhicule, simple curiosité ou problème sur la clim ? Les défauts s'effacent, si oui ils reviennent dans quelle condition, en mettant le contact, en roulant... ? |
13/11/2019, 08h25 | #5 | |
pilouf demmandé si c est juste du defaut mémorisé ou permanent ??? et effectivement la question est raisonnable |
13/11/2019, 18h34 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
bonsoir
la gestion de la clim, prends plusieurs informations de la gestion moteur entre autre le tr/mn j'ai changé un calculateur gestion moteur, il y a déjà un moment, je ne me souviens plus du véhicule, et du type de calculateur, mais ce dont je me souviens, c'est lors de la configuration, il fallait opter soit "priorité clim", soit priorité "puissance moteur", dans le cas ou le couple était au max, et qu'il y avait encore une demande ne rien négligé, fais un scan complet. bon courage bonne soirée |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | bino78 (15/11/2019) |
16/11/2019, 13h43 | #7 |
En fait j'ai fait un scan par pure curiosité.
Les défauts ne sont pas permanents mais juste enregistrés et ne génèrent aucuns voyants de défaut. Je les effacent mais ils reviennent quelques jours après. Cela ne me gène pas trop car la clim fonctionne. Mais c'est essentiellement du au fait que je débute en scan auto et que cela m’intéresse, que je souhaite aller un peu plus loin su ce sujet. Merci pour les conseils. Je suis en déplacement en ce moment, je verrai cela en suivant vos conseils en fin de semaine prochaine. Je vous tiendrais informé des progressions. |
16/11/2019, 19h12 | #8 | |
Si j'étais à ta place je regarde la valeur de la température moteur et le tours moteur au moment de l'apparition du défaut, pour cela essaye de reproduire l'anomalie afin de connaitre les conditions environnementales (conditions externes au véhicule ex. pluie, et conditions liées au véhicule ex. accélération max). Le véhicule est bien entretenu (filtrations, huile ....)???
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
20/01/2020, 10h12 | #9 |
Je suis désolé, mais en ce moment j'ai des horaires de dingues au niveau du travail, et je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ce problème.
Je reviendrais dessus quand ce sera plus calme. En suivant les conseils de Fayssal2017. Je ne manquerais pas de revenir sur le forum afin de dire ce que j'ai pu constater. Sinon pour l'entretient, oui je fais régulièrement les vidanges avec de l'huile elf spécial moteur diesel turbo, et les filtres remplacés à chaque vidanges. |
Aide pour log erreurs | sami_b | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 26/08/2019 01h45 |
Lecture code erreurs BMW 525D E39 | bemoz | BMW | 23 | 08/06/2015 20h59 |
Liens pour erreurs ODB | Goqu | Logiciel & autres documentations général | 1 | 29/03/2014 16h01 |
Trouver les 3 erreurs TOP du TOP | Amine-TE | Café du forum | 14 | 23/02/2014 17h26 |
Codes erreurs peugeot citroen | sidj | schémas de câblage, documentation | 15 | 17/06/2009 21h49 |
