Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
07/09/2019, 13h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 59 |
H108 la bonne affaire du 34
Salam,
Qui a tester ce programmateur h108 de la bonne affaire 34 ? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F132847929586 ---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h32 ---------- Un admin peut effacer mon post , J’ai trouver la réponse dans le TE Ça vaut rien se boîtier !! Désoler Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
07/09/2019, 13h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=73656 ---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 02:38 PM ---------- Boîtier très utile qui m'as déjà dépanner ( lecture pin + prog cle 307 phase 2, lecture pin + prog cle 3008 de 2011,lecture pin + prog clé main libre Peugeot 5008 ...) et pour info tu le trouve beaucoup moins cher en original sur eBay aussi |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Alessiapia14 (07/09/2019), klif26 (07/09/2019) |
07/09/2019, 13h48 | #3 | |
Ok merci Progdebutant, Je connaissais pas. Mais si ça fais juste Psa ça m’intéresse pas je cherche un appareil qui fasse fiât Renault groupe vv Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
08/09/2019, 09h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 33 |
bonjour il y a vvdi 2 mais je cest pas si il fait renault
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/09/2019) |
08/09/2019, 13h54 | #5 |
Il fais pas Renault justement même en full j’ai regarder sur Xhorse.
08/09/2019, 15h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 66 |
fvdi fait renault,mais a pas utiliser sur bsi JC PSA
08/09/2019, 16h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt l'ami ce boitier cest joue ACHOURA à évite ça fonction sur quelque modèle parfois 30min pr code pin vu le prix cest pas la rouine ça dépanne mais pas pro ;)
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/09/2019) |
08/09/2019, 19h55 | #8 |
Merci de ton retour
10/09/2019, 02h32 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
806 lecture pin 10minutes obd lecture eeprom 10 minutes obd lecture flash 10 minutes obd dash calibrage 15 minutes obd + dash avec vvdiprog obdstar aba toufik |
The Following User Says Thank You to safi.mecashop For This Useful Post: | Tof02770 (10/09/2019) |
OBDSTAR H108 PSA Programmeur | KKHALIL | Peugeot, Citroën | 102 | 26/10/2021 14h50 |
Obdstar h108 | gary01 | Peugeot, Citroën | 4 | 17/07/2019 11h33 |
Bonne années et bonne santé a tous | tony60 | Café du forum | 17 | 01/01/2018 10h54 |
Bonne affaire chez lidl | skikdi13 | Café du forum | 1 | 17/08/2015 19h44 |
Super affaire à saisir URGENT BMW key prog 2013 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/08/2013 20h04 |
