26/06/2020, 21h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
J'y avais pensé mais pas de fumée et surtout aucune odeur à l'échappement.
27/06/2020, 08h08 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
As tu reinjecté le fichier d'origine ?
27/06/2020, 22h01 | #18 |
27/06/2020, 22h34 | #19 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut tu dis que tu as recalé la distribution pour ne plus avoir le défaut, mais tu nous a pas parlé du décalage...
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | fen + 1 (28/06/2020) |
27/06/2020, 23h55 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
et tu retrouves ta pression go , sur la pompe hp ???? c'est lorsque tu as fait ton dpf que tu as rajouté des défauts ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fen + 1 (28/06/2020) |
28/06/2020, 00h08 | #21 | |
Non je ne trouve de pression à la sortie de la pompe HP et seul le défaut de distribution est apparu après avoir changé la pompe... les 2 autres défauts étaient là avant . |
28/06/2020, 05h38 | #22 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Essaye une demarrage avec du start pilote pour voir si le moteur tourne rond sans bruit suspect ,j aurais essayer meme un demarrage forcè en la tractant...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | fen + 1 (28/06/2020) |
28/06/2020, 07h32 | #23 |
29/06/2020, 22h12 | #24 |
ça y est la charrette démarre !!!!!
Un bon coup de start pilot !!!! En fait le moteur tournait pas assez vite pour amorcer la pompe hp !!!! malgré les 20 ou 30 démarrages des pompes de gavage !!! et une batterie neuve !!! Voilà, j'ai appris qu'après avoir changé la pompe HP, et malgré la mise en marche des 2 pompes de gavage il fallait finir le boulot au start pilot .... Voilà merci à tous ceux qui m'ont lu et qui m'ont aiguillé sur ce chantier... SEB |
The Following 3 Users Say Thank You to fen + 1 For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Golf 6 demarre plus | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/01/2019 01h59 |
Golf 4 Tdi ne démarre pas | fred974 | Mécanique générale | 19 | 09/12/2017 15h12 |
Golf 5 ne démarre pas | pacoaloha | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 04/05/2015 21h09 |
golf V 1.4 16V demarre pas | SM78 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 27/11/2013 19h59 |
Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 21/07/2012 09h37 |
