04/12/2019, 10h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
wow et windows 10
salut a tous
je voudrais utiliser un pc polaroid avec windows10 installé sur une flash 64go et 4go de ram donc le pc tourne bien.est ce que wow va fonctionner dessus ? y'atil une astuce pour le faire fonctionner ou c'est satandard comme sur win7 32bit que j'ai deja fais merci de votre soutien ---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h20 ---------- j'ai fais une installation standard comme sur win 7 tout se passe bien mais arrivé au diag sur un vehicule il me trouve aucun calculateur alors que la meme interface me trouve tout sur win7 . NB:j'arrive pas a le remettre sur win7 |
04/12/2019, 11h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, essaye ouvrir wow en compatibilité Windows 7 et réessaye.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Minimox (04/12/2019) |
04/12/2019, 11h52 | #3 |
deja fais pareil
04/12/2019, 11h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjour , tu as rentré le numéro de vci, dans le sérial.txt? Tes drivers sont bon? Tes en quelle firmware?
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Minimox (04/12/2019) |
07/12/2019, 01h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
chez moi tous fonctionne avec win10 64bits sans modif particuliere , installation classique verifie le serial comme dit boutbout |
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | Minimox (08/12/2019) |
07/12/2019, 22h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Sans problème sur 10 en 32bit.
MAINTENANT TON DOSSIER "WOW" DOIT ETRE DANS LA RACINE C: |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Minimox (08/12/2019) |
08/12/2019, 13h37 | #7 |
Pouvoir de réputation: 7 |
WOW s'installe et fonctionne sous Windows 10 (32 ou 64 bits) exactement comme sous Windows 7. Vérifie que le serial de ta vci soit bien présent dans la liste des serial si il n'y est pas ajoute le. Après mon avis sur ton pc (ça n'engage que moi) c'est que Polaroïd et système sur mémoire flash ce n'est pas ce qui a de mieux. |
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post: | Minimox (08/12/2019) |
08/12/2019, 16h11 | #8 | |
car l'histoire du serial 0000100251 c'est déjà fait |
08/12/2019, 20h18 | #9 |
Sous Windows 10 il ne faut pas oublier également de désactiver l'anti virus
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post: | Minimox (09/12/2019) |
Toutes vos mise a jours Windows sans Windows update | Alessiapia14 | Systeme d'exploitation | 9 | 08/03/2024 11h21 |
Windows Update Fix après format Windows 7 by J-Sky | j-sky | Systeme d'exploitation | 9 | 25/08/2016 21h38 |
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 | mvl | Systeme d'exploitation | 1 | 11/12/2015 00h05 |
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) | rocachristophe | Systeme d'exploitation | 0 | 03/10/2015 19h57 |
