06/12/2019, 00h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
DF778 scenic 2 1.9 130 F9Q
Bonsoir , j’ai récemment acheter un scenic en panne avec défaut fap boucher ( elle ne démarrait plus ). J’ai fait un defap électronique et mécanique , la voiture a démarré sans soucis , j’ai fait un test routier , elle se comporte bien en revanche j’ai un manque de puissance :
Aucun voyant allumé , DF778 : controle de temperature en amont de la turbine , signal hors limite supérieure . Au niveau du fap il y a un sonde sur laquel j’ai coupé les fils ( je me suis dit que comme elle est defapé ça ne devrais pas mettre en défaut ce capteur ) mais est-ce celui la ? Dans le doute fin de semaine je refait les fils . Ayant eu la’ voiture en panne je sais pas si la panne était déjà présente ou si c’est moi qui l´ai crée . Merci . |
06/12/2019, 06h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut ça c est du classic sonde temp° amont turbine hs ou fil coupé commme tu dis et c est peut etre l origine de ta panne bonne jounée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | Formator (06/12/2019) |
06/12/2019, 06h20 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
comme vv58 un grand et répétitif classic chez Renault |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | vv58 (06/12/2019) |
06/12/2019, 09h01 | #4 |
Elle se trouve où exactement ? Ce n’est os le capteur au niveau du fap sur j’ai coupé ?
06/12/2019, 11h29 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut, Ceci-dit, tu as fait un défap, donc tu avais du lire normalement les défauts avant !!! J'imagine que tu n'as pas réalisé un défap par hasard .... Comme l'as dit Vv58, le problème original venait peut-être de là. Si tel est le cas, dommage d'avoir court-circuité l'origine d'un simple problème de sonde. Il est toujours préférable de réparer et garder un véhicule en conformité que de l'amputer à coup de reprog... |
06/12/2019, 21h41 | #6 |
Elle se trouve au niveau du cote echapement sur la turbo, avant le catalyseur.
07/12/2019, 18h07 | #7 | |
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP | ymora | Tableau de bord en général | 29 | 26/03/2019 07h55 |
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio | xdols | Tableau de bord en général | 3 | 11/02/2019 16h08 |
pin scenic uch | Diagsysteme | Transponder, code pin | 13 | 04/01/2016 19h12 |
uch scenic 2 | split78 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 10/11/2014 07h08 |
uch de scénic 2 | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/06/2013 21h42 |
