slave
Vieux 04/12/2019, 10h24   #1
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Par défaut wow et windows 10
salut a tous
je voudrais utiliser un pc polaroid avec windows10 installé sur une flash 64go et 4go de ram
donc le pc tourne bien.est ce que wow va fonctionner dessus ?
y'atil une astuce pour le faire fonctionner ou c'est satandard comme sur win7 32bit que j'ai deja fais
merci de votre soutien
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
j'ai fais une installation standard comme sur win 7 tout se passe bien mais arrivé au diag sur un vehicule il me trouve aucun calculateur alors que la meme interface me trouve tout sur win7 .
NB:j'arrive pas a le remettre sur win7
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2019, 11h10   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, essaye ouvrir wow en compatibilité Windows 7 et réessaye.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Minimox (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 11h52   #3
Minimox
Avatar de Minimox
deja fais pareil
Vieux 04/12/2019, 11h54   #4
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonjour , tu as rentré le numéro de vci, dans le sérial.txt? Tes drivers sont bon? Tes en quelle firmware?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 07/12/2019, 01h51   #5
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
chez moi tous fonctionne avec win10 64bits sans modif particuliere , installation classique
verifie le serial comme dit boutbout
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Minimox (08/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 22h57   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to behold
Sans problème sur 10 en 32bit.
MAINTENANT TON DOSSIER "WOW" DOIT ETRE DANS LA RACINE C:
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 08/12/2019, 13h37   #7
aigle459
Avatar de aigle459
Pouvoir de réputation: 7
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
WOW s'installe et fonctionne sous Windows 10 (32 ou 64 bits) exactement comme sous Windows 7. Vérifie que le serial de ta vci soit bien présent dans la liste des serial si il n'y est pas ajoute le. Après mon avis sur ton pc (ça n'engage que moi) c'est que Polaroïd et système sur mémoire flash ce n'est pas ce qui a de mieux.
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2019, 16h11   #8
Minimox
Avatar de Minimox
Envoyé par aigle459 Voir le message
bon merci les gars donc win10 n'est pour rien dans cette affaire alors c'est le fait que ça soit sur du flash et non hdd classique
car l'histoire du serial 0000100251 c'est déjà fait
Vieux 08/12/2019, 20h18   #9
aigle459
Avatar de aigle459
Sous Windows 10 il ne faut pas oublier également de désactiver l'anti virus
Minimox (09/12/2019)
Toutes vos mise a jours Windows sans Windows update Alessiapia14 Systeme d'exploitation 9 08/03/2024 11h21
Windows Update Fix après format Windows 7 by J-Sky j-sky Systeme d'exploitation 9 25/08/2016 21h38
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 mvl Systeme d'exploitation 1 11/12/2015 00h05
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) rocachristophe Systeme d'exploitation 0 03/10/2015 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
