25/11/2019, 21h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut justement j’ai tenter de faire un clone Bdm. Même problème.
J’ai essayer de faire Virgin et repair avec ECUTools même problème. Je pense qu’il le fait mal |
26/11/2019, 17h00 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
j ai regarder dans ma base rien ,j ai ,demander a des potes très dur a trouver cette ref cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | julien34560 (26/11/2019) |
26/11/2019, 17h15 | #18 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut change d ecu et fait le vierge du nouvelle ecu avec ecutool sa devrais passer et ne touche pas au code injecteurs..Virginise uniquement la partie immo ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | julien34560 (26/11/2019), television (26/11/2019) |
26/11/2019, 17h20 | #19 |
bonjour a condition qu il et ecutool
26/11/2019, 17h34 | #20 |
26/11/2019, 17h59 | #21 |
c est la m....de ce cp33 , j ai galéré pendant plusieurs mois , bien sur par intermittence
sur ce calculateur .
26/11/2019, 22h46 | #22 |
Oui alors le plus bizarre c’est si je regarde le dump de l’eprom d’origine avec rocket dump. Avec la fonction recherche vin on le trouve bien.
Mais avec le dump du calculateur d’occasion. Il me met vin introuvable. Pourtant l’écu n’est pas vierge. Il faudrait que je trouve un full Bdm complet pour l’écu. Que je le mettes vierge et voir si ça marche cette fois |
26/11/2019, 22h53 | #23 | |
c etait xtrail mémé motorisation calculateur edc16 cp33, moteur mr9 plusieurs membre ont essayer de m aider et je les remercie , mais sans résulta , j ai réinjecter a cette époque au moin plus de 50 fichiers vierges ....full bdm etc... et j en passe ,rien ne fonctionnait ,sur ce véhicule perdu le codage injecteur et clee. j e pétait un plombs et le client aussi ,en jour ,en après relecture de l eeprom réinjecter ,je me aperçus qui il avait crée une eeprom virtuel , la sa devient compliquer,
donc achat nouveau calculo 1er fois , la mémé chose,donc je me dit peut etres que calculo a déjà été modifier , je comparer les fichier il y avait des différence mal chance , aller le tous pour tous ,car le véhicule avait été amener chez nissan, c est branque non rien pu fait ,le devis 2800 euros ,+ 1 diag a80 euros merci les mec c es t me prenant pour un rigolo ,merci nissan,codage impossible en ligne , enfin il mon bien pris pour un rigole ,mais j ai compris ,qu il sont l arquer les mecs, vidange ok le reste pas compétent, bon passons. j ai racheter un 2eme calculo meme ref venant du mémé véhicule ,j ai sauvegarde la lecture bdm ori , monter sur le véhicule ,pas démarrage codage des cleé injecteurs avec la ms908 pro autel , la le véhicule a démarrer,après j ai repris les 2 autre calculos que j ai cru inutile, et j ai réinjecter les fichier bdm , et ben les autres calculo fonctionnais a merveille .ce genre de véhicule a faire en bdm ,le kess plante tous , viege impossible,full bdm , mais je jour l a j avait un manque temps , j ai 5 véhicules a finir avant de partir en vacance ,il me reste de jours, ---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ---------- tu veras y un poter xtrai television10 cdl ---------- Post added at 23h53 ---------- Previous post was at 23h48 ---------- Citation:
cdl
26/11/2019, 22h58 | #24 |
Réf Ecu 0281014354
Je pense que si j’ai un bon full Bdm que je peux mettre vierge que je recode soit avec Ecu tools soit chez Renault |
26/11/2019, 23h02 | #25 |
moi c etait
0281013874 ---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h59 ---------- du coup j en ai 2 opérationnel ---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h00 ---------- par contre tous pourrait remercier les message c est la monder des chose mon pote
26/11/2019, 23h05 | #26 |
Ok c’est pour ça je pense que si je trouve un full Bdm correcte ca va repartir
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h03 ---------- J’ai mis thank à tous tes messages. Je te remercie pour les infos. Je pense que si je trouve le bon full Bdm je pourrai débloqué la situation |
26/11/2019, 23h17 | #27 |
tu lis les message au moin les messages par contre tous pourrait remercier les message c est la mondre des chose mon pote
si tu veut de laide politesse avant tous ---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h07 ---------- ton fichier et tres dure a trouver , j ai parcourue plusieurs forum contacter plus programmer ,personne a ce fichier!!! je vois sincèrement ou peut tu le trouver !!!!!!!!! ---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h11 ---------- ecoute ta mon mp a toi de voir ,bonne soirée ,
26/11/2019, 23h23 | #28 |
Merci pour ton aide sincèrement
Le seul fichier poster que je pense que j’ai trouvé c’est celui ci de dichar message 2 qui poste un full bdm de la même réf que le mien en 0281....... ---------- Post added at 00h23 ---------- Previous post was at 00h17 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=75029 Sur ce post |
26/11/2019, 23h24 | #29 |
Pouvoir de réputation: 35 |
tu compte le reprogrammer comment tu CP33 vierge après?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | television (27/11/2019) |
26/11/2019, 23h26 | #30 |
teste du veras bien si sa fonctionne , un conseil reinjecte le fichier ,contacte mis attent 3 minute ,pour qui recode l eeprom virtuel ,si pas demarrage c est mord ,apres regarger si clee sont codée!
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h25 ---------- apres regarde si ton vin et bien pressent et bon
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
dtc off edc16cp33 | francab | Chiptuning | 3 | 08/07/2019 09h20 |
edc16cp33 | karera 1 | Chiptuning | 4 | 30/06/2018 15h03 |
Recherche fichier origine EDC16CP33 laguna | CarFiles | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 05/04/2018 08h46 |
[EDC16+ EDC16CP33] TUTO LECTURE BDM Renault Trafic/Laguna 2.0 dci | Seiz | Flasheur de calculateur | 7 | 13/01/2016 15h41 |
edc16cp33 | karera 1 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 12/10/2015 19h40 |
