Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
29/04/2019, 12h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 20 |
29/04/2019, 19h38 | #18 |
Pouvoir de réputation: 44 |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | Mehdi13 (01/10/2019) |
29/04/2019, 20h43 | #19 |
Pouvoir de réputation: 13 |
pas sur que ce soit le calculo
j'ai souvent ce code defaut et ce sont souvent des annexes qui lâchent et le calculateur sort un dtc panne interne alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui même j'ai eu le cas sur une fiat 500 : butée hs commences par regarder le taux d'usure des embrayages si dispo la course de butées enfin toutes le annexes |
29/04/2019, 20h51 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
ou refaire un apprentissages de la grille et apprentissage du point de léchage rien a perdre ??? NON ????????
29/04/2019, 21h06 | #21 |
p060c fiat 500: erreur du module de contrôle
la gueule de la butée enfin ce qu'il en reste : ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- oui rien a perdre mais je pense plus a un moteur de butée (c'est assez spécial le système sur ces boites) un capteur, une mauvaise masse ............ enfin un truc annexe ---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- salut au fait c'est une double embrayage donc deux points de léchage ........ c'est une boite pour les filles elles vont être contentes ---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- https://www.google.com/url?sa=i&rct=...56654527940236 |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | Mehdi13 (01/10/2019) |
01/10/2019, 13h52 | #22 |
salut les amis personne ne connais cette valise merci
https://www.youtube.com/watch?v=mr1Tza-jX5s ---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h48 ---------- car apparemment ces la série chez Renault je viens de rentrer un deuxième avec le mème problème de calculateur |
01/10/2019, 14h23 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Ta pu resoudre la1ere voiture ? |
02/10/2019, 07h09 | #25 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour, tu as prit un calculateur neuf ou d'occasion?
02/10/2019, 07h42 | #26 |
02/10/2019, 09h05 | #27 |
02/10/2019, 11h31 | #28 |
02/10/2019, 12h46 | #29 |
02/10/2019, 15h36 | #30 |
a priori vu ce qu'on ma répondu pas d'immo
le seul soucis est de trouver un d'occaz |
Renault megane scenic phase 1 | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 29/05/2016 18h46 |
carte renault megane 3 et scenic 3 | carto | Vente, Achat, Echange | 4 | 23/09/2015 20h42 |
Boitier UCH Renault Megane Scenic | Mets | Mécanique générale | 6 | 12/04/2014 14h37 |
OTS Renault Megane Scenic II | AME | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 15/03/2014 15h16 |
Renault megane scenic | mimodiag | Transponder, code pin | 8 | 23/05/2013 10h28 |
