programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
11/01/2020, 16h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Lire eeprom trouver les 7 octes CS et programmer la cle avec sa tu a quoi comme materiel?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | calixo22 (11/01/2020) |
11/01/2020, 16h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
11/01/2020, 18h01 | #18 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut je sais pas ce que ta fait mais 2 fois la meme clé et 0 clef d'actif je te passe ce dump a ecrire directement si ca marque pas il me faut eeprom ecu pour sort les 3 octe du CS pour decrypté ton dump j'ai re activé ta clef 1 et effacé la 2 e qui est aussi la premiere :) gros bordel
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
11/01/2020, 18h13 | #19 |
merci ecutech , voici mon eeprom du calculateur
merci |
11/01/2020, 18h15 | #20 |
eeprom ecu moteur
voici eeprom ecu moteur merci
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | elmostro (11/01/2020) |
11/01/2020, 18h19 | #21 |
en fait j ai achete une cle precode que je sais essaye d adapter avec fvdi et voile resultat
11/01/2020, 18h20 | #22 | |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
11/01/2020, 18h28 | #23 |
tiens ca ca va le faire
meme pass
11/01/2020, 18h43 | #24 |
Ecutech un grand merci ca a demarre !!
j ai toujours en dessous du kilometrage ecrit 1-2 comment je peux recoder la 2eme cle ? |
The Following 3 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post: |
11/01/2020, 18h54 | #25 | ||
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h51 ---------- Citation:
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (12/01/2020), elmostro (11/01/2020) |
11/01/2020, 18h55 | #26 |
ok merci j ai injecte ton premier fichier et ca demarre
merci de ton aide et merci aux autres egalement . |
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | ecutech (11/01/2020) |
11/01/2020, 18h55 | #27 |
Pouvoir de réputation: 31 |
bien joué ecutech ;)
sinon en lisant le ID de la 2eme clé et ecrire manuellement dans l'eeprom à l'emplacement de la 2eme clé , cela pourrait peutetre marcher. J'avais fait ca sur l'elv audi S6 sans checksum rien, juste rajouter 3 fois l'ID dans le dump et ca l'avait pris ;) |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | calixo22 (11/01/2020) |
11/01/2020, 18h57 | #28 | |
11/01/2020, 19h22 | #29 | |
La clé achète sur internet écutech Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
11/01/2020, 19h48 | #30 |
Tp23? Pas 25
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
antidemarage | benarous | programmation & synchronisation de clé | 2 | 18/07/2015 00h14 |
Problème antidemarage | rg37 | Peugeot, Citroën | 6 | 24/06/2014 12h07 |
antidemarage dti | ludosoizicsarah | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/05/2014 16h30 |
extraire le pin de antidemarage | sathicham | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/06/2010 17h38 |
