Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
15/03/2019, 21h14 | #46 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt
les gars, il a très bien expliqué qu’il nous fait partager la situation alors laisser faire vous allez voir elle va démarrer on vas enfin comprendre comment reparer :)) |
15/03/2019, 21h21 | #47 |
Pouvoir de réputation: 265 |
15/03/2019, 21h41 | #48 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt Benadjof es que tu as le moyen de tester ta pompe haut pression de carburant ou tu connais quelqu'un dans un centre bosch pour la contrôler sinon change la puisque tu en as une
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Benadjof (15/03/2019) |
15/03/2019, 22h32 | #49 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Merci les gars elle me fait grave galèrer
Le souci c’est que j’ai d’autres voitures et elle me prend trop de temps celle-ci Il me rend ouf si je peux me permettre |
15/03/2019, 22h34 | #50 |
Trouve une bsm compatible et essaye avant de tous changer l ami je ferais cela moi tu demande à une casse de te la prêter tu laisse une caution les gens sont sympa parfois..
29/03/2019, 11h22 | #51 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut controle tes connectique de ton ecu, j ai eu exactement le meme probleme la semaine derniere javais une evaporation de ldr deriere la vanne egr et sa a fini par remonter dans le faisseau jusqu a ecu.
29/03/2019, 15h13 | #52 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si a la valeurs reel au moment de l'action du demarreur, tu as toujours 0bar de pression alors que le Go arrive bien au injecteur. remplace ton capteur de pression de rampe. j'ai deja eu le cas, quand le capteur marche plus, il se bloque sur une pression, 16, 250, 333. la valise ne voit le defaut que s'il n'est pas alimenté. @+ |
15/04/2019, 06h55 | #54 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt tout le Monde,
Y'a des bons sur ce site , les 3/4 te conseil de changer le Bsm (et j'en fais partie) et toi tu t'obstine a tout changer parce que ta pas le BSM ?? vu que ca fait + de 15 jour j'espère tu nous donnera le dénouement de ton problème .... |
The Following User Says Thank You to Boupinke For This Useful Post: | akasa67 (15/04/2019) |
xsara picasso ne démarre plus | mysterauto | Peugeot, Citroën | 21 | 17/10/2017 11h31 |
Xsara Picasso 2.0 HDI 90 démarre plus | Cuedave | Peugeot, Citroën | 30 | 27/09/2017 03h45 |
xsara picasso 2l hdi demarre pas | nas33 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2016 22h37 |
picasso 2l hdi demarre puit cale. | reycket | Peugeot, Citroën | 14 | 16/02/2015 20h30 |
C4 Picasso ne démarre pas | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 4 | 26/02/2013 20h19 |
