Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
22/01/2019, 00h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
UCH Mégane 2
J'ai une Mégane 2 2004 le boîtier UCH N2 à été mis vierge par erreur photo en PJ de Renault ecu tool, impossible de remettre les cartes d'origine et de recoder une carte vierge car les numéros crypto sont effacé, j'ai essayé avec la Clip sa me dit UCH vierge quand j'essaye de faire apprentissage uch il me donne un code à 24 chiffres et lettre, je le note dans Renault pin extractor avec le vin il me demande le code pin que j'ai pas pour avoir le code ISK ou il me demande le code ISK pour avoir le code pin que je n'est pas non plus car tout est effacé. Quelqun à une idée ? Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
22/01/2019, 01h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations un peut de recherche peut-être.....
Sujet déjà abordé avec plusieurs tutoriel |
22/01/2019, 03h19 | #3 |
Pouvoir de réputation: 9 |
il te faut récupérer le code isk avec le clip après tu peux avoir le code pin ---------- Post added at 06h19 ---------- Previous post was at 06h11 ---------- avec le clip tu va sur uch / reserve et tu met le code 5938 tuto sur le lien suivant https://www.lesamisdudiag.com/renaul...extractor.html |
The Following 2 Users Say Thank You to bloody976 For This Useful Post: | soustourou (22/01/2019), vortex (26/01/2019) |
22/01/2019, 09h54 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
uch virgin
22/01/2019, 14h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 22 |
cliquez learn virgin uch,,,,avec une carte placée dans le lecteur,,,,
22/01/2019, 23h04 | #6 |
merci pour vos réponses mais j'ai déjà essayé tous sa, quand je fais réserve dans la Clip sa me dit UCH vierge merci de faire l'apprentissage, et j'ai déjà essayé avec une carte dans le lecteur c'est pareil sa ne fonctionne pas sa me demande le code ISK ou le code PIN que j'ai pas, par contre j'ai pas essayé dans le calculateur moteur si tu peux men dire mieu merci
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | Ghis13 (07/01/2022) |
23/01/2019, 00h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Uch Mégane 2
Recupere ton ecu fait une lecture eeprom et post ton dump un membré te donnera code pin et isk et pour la lecture essay avec ktag si tu a ou Avdi
23/01/2019, 07h09 | #8 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Que tu ne puisse pas réapprendre de carte neuve ca c est normal, ce qui l est beaucoup moins c est que ça ne veuille pas réapprendre avec les anciennes cartes déjà affectées au véhicule. Elles fonctionnaient bien avant les cartes ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | oran13 (23/01/2019) |
26/01/2019, 10h51 | #9 |
je vais récupèrer lecu et je poste sa rapidement merci, oui Sonezis les 2 cartes fonctionnait très bien auparavant
26/01/2019, 14h15 | #10 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Si tes cartes fonctionnent, tu dois pouvoir récupérer l'ISK contenu dans le PCF, car sans cela, en effet tu ne pourras pas effectuer l'apprentissage de l'UCH au clip et donc, tu ne pourras pas affecter les clés avec RET.
Pense à donner des réponses toi aussi, quand certains te poses des questions, ... sinon, tes questions risquent de rester sans réponse ! https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=76185&page=2 |
27/01/2019, 03h31 | #11 |
oui effectivement ce sujet m'avait tellement rendu FOU que j'ai abandonné mais j'ai répondu merci de me.le rappeler sa mettait sortit de la tête, du coup comment tu récupère lisk à partir du PCF ?
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Compteur kilométrique | 8 | 26/10/2017 16h48 |
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 09h51 |
Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 20h30 |
