05/09/2017, 17h50 | #46 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Tu peux poster des photos de tes cartes électroniques de ton interface il existe plusieurs modèles d'interface Clip certaines ont des gros problèmes au niveau des connexions du au driver mais cela dépend surtout de la qualité de tes PCB
Tu es sous XP Windows Seven il faut absolument être en 32 bits Les 4 voyants de ton interface sont allumés |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | wallyeric (05/09/2017) |
05/09/2017, 21h02 | #47 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Merci, mais je n'arrive pas à poster des photos sur le site.
14/09/2017, 08h33 | #48 |
14/09/2017, 10h13 | #49 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt, je confirme c'est une originale tu a installer la version 167 de clip ? il y a un bug avec la maj du firmware sinon essai une vieille version 117
15/09/2017, 10h03 | #50 |
Problème clip
Merci pour ta réponse, mais j'ai déjà essayé 4 clip et plusieurs versions de la v96 à la 167 mais il y a que celle ci qui ne veut pas se connecter. C'est tu si quelqu'un peut la rapparer en île de France ?
15/09/2017, 11h04 | #51 |
chez SPX il ne répare plus il change la carte direct
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme avec interface can clip | riri333 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 13 | 10/04/2017 19h35 |
Un ptit probleme Avec ma Clip | petru2a | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 23 | 14/02/2017 11h35 |
Probléme avec clip | Mehdi13 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 35 | 19/06/2016 08h37 |
Probleme de programmation de clé avec clip 139 | karera 1 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 04/02/2015 05h23 |
probleme avec Clip V136 | arfpouet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 19/05/2014 17h07 |
