Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
13/04/2022, 08h13 | #151 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut Comme les mes9.1.2[emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/04/2022, 09h59 | #152 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Dfb gère aussi edc16c3 renault[emoji6] Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | jah83 (30/04/2022) |
30/04/2022, 10h43 | #153 |
salut a tous
petit retour aujourd’hui j’ai fait edc16c3 megane 0281011276 sont problème!! |
The Following 3 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: |
30/04/2022, 13h38 | #154 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut Merci de ton retour ! Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | yahiadiag (30/04/2022) |
30/04/2022, 13h58 | #155 | |
Pouvoir de réputation: 237 |
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h55 ---------- T as la ref de l autre sur lequel ce n était pas passé stp ? |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | yahiadiag (30/04/2022) |
30/04/2022, 14h51 | #156 |
re la ref de l’autre 0281011776 j’ai essai avec db25 v1 et v2 même powerbox ca marche pas ?
0281011276 sont problème! |
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | jah83 (30/04/2022) |
30/04/2022, 22h12 | #157 |
Bizarre les deux sont en 10.22
30/04/2022, 22h15 | #158 |
Salut,ouvre le un coup de ktag bdm Tête bosch 20mîn démontage inclus c est plier
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | yahiadiag (01/05/2022) |
01/05/2022, 07h33 | #159 |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/05/2022), yahiadiag (01/05/2022) |
01/05/2022, 08h46 | #160 |
Il a pas le choix si ça passe pas au pcmflash ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
01/05/2022, 10h37 | #161 |
01/05/2022, 17h19 | #162 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Fais voir le pin out stp et particulièrement les gpt ? Merci |
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
28/05/2023, 08h38 | #163 |
Hello,
read FLS sur EDC17C60 bench scanmatik differences de vitesse entre 2 versions lol J'ai l impression il a descendu la vitesse de lecture sniff V1.20 19:34:27 Entering reprogramming mode 19:34:31 Passing Security Checks 19:34:31 Transfering Bootloader 19:34:32 Verification 19:34:32 ECU: TC1793 19:34:33 Flash: 4096KB 19:34:33 Reading data 19:38:05 Completed successfully V1.30 20:00:26 Entering reprogramming mode 20:00:28 Passing Security Checks 20:00:28 Transfering Bootloader 20:00:28 Verification 20:00:29 ECU: TC1793 20:00:30 Flash: 4096KB 20:00:30 Reading data 20:05:20 Completed successfully Quelquun peut il faire egalement le test pour confirmer ?? MERCI |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | WJon (09/07/2023) |
08/06/2023, 20h08 | #164 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir je voulais savoir si il est possible d'utiliser pcmflash clone (1.20 67p) avec une interface officiel scanmatik2 pro.
J’hésite entre investir dans le module 53 en officiel ou tenter ma chance avec le clone. |
08/06/2023, 20h18 | #165 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut j'ai pcm officiel mais j'ai commandé un china dongle 67 in 1 a 20 balle pour faire le test et comparer les 2 versions justement .trop de curiosité sur ce dongla alli et scanmatick officielle .je te dirai sa .
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pimo (08/06/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 20h45 |
Flash X6 | depmeca | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 06/07/2017 20h36 |
flash bsi JC 308 SVP | redou28 | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 24/07/2016 09h10 |
besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 08h36 |
Upa et flash nec | ECU diag | Programmeur de chip | 18 | 20/01/2015 13h06 |
