S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
02/06/2019, 13h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Renault Clio, immo off sagem safir 55 pin
Slt les amis
J'ai un Renault Clio, écu sagem safir 55 pin dont je veux faire immo off. J'ai parcouru le forum et j'ai vu ceci: _ouvrir écu et localiser eeprom m27c512 _localiser le pin 23 de l'eeprom _couper le pin 37 de l'ecu _faire une mise à la masse du pin 23 de l'eeprom J'ai suivi à la lettre la méthode mais rien n'a donné Quand je fais la mise à la masse du pin 23 d'eeprom le led d'antidemarrage continue de clignote et rien Par contre quand je fais une mise à la masse du pin 22 le relais de la pompe clacque mais le moteur ne démarre pas et le LED clignote toujours. Merci |
02/06/2019, 13h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt l ami y faut que quelqun essaye de démarrer il faut couper la pin 37 avant de le faire et toucher le temps que la personne insisté pour démarrer.. Fais toucher la 23 et 22 sa risque rien je faisais comme sa avant.. La lampe rouge immo clignote quand même sais normal le bmt n'a pas l info de la clé..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/06/2019 à 13h50. |
02/06/2019, 14h05 | #3 |
Merci pour ta réponse, je suis actuellement sur le véhicule j'ai suivi ce que vous avez dit , effectivement la pompe tourne, mais l'allumage ne donne pas.
02/06/2019, 14h07 | #4 |
La panne et bien la clé le pmh n'a pas été toucher..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pagson (02/06/2019) |
02/06/2019, 14h19 | #5 |
Oui la panne c'est bien la clé on arrive pas à condamné et de condamné avec la clé donc pas de démarrage. le problème est que le véhicule à été déposé 9 mois à cause de cette panne.
The Following User Says Thank You to Pagson For This Useful Post: | akasa67 (02/06/2019) |
02/06/2019, 14h27 | #6 |
Alors fais un diag regarde que le pmh fais bien sont travail les tours moteur au démarreur
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (02/06/2019) |
02/06/2019, 15h34 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut si tu as toujours la clé et n° inscrit dans la tete de clé demande sur le forum le code antidem quelqu un te donnera bien ce code qui une fois rentré t autorise le demarrage ça te permet de voir si tous est ok ou sinon comme t as dit akasa 67 un diag
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (02/06/2019) |
03/06/2019, 18h43 | #8 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut lami t fait ua passe a merveille et tu coupe le pin 37
06/06/2019, 23h26 | #9 |
Merci les amis mon off à marché. Je suis content. Bonne suite à vous.
The Following User Says Thank You to Pagson For This Useful Post: | akasa67 (06/06/2019) |
06/06/2019, 23h33 | #10 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (07/06/2019) |
Outils de la discussion | |
urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 27/05/2019 07h42 |
Clio ECU SAGEM SAFIR II | nounour10 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 07/02/2019 23h43 |
cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 2 | 21/12/2014 12h52 |
immo off sagem safir 2 sur TMS374 | NAZA_AUTO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 11/03/2014 17h20 |
immo off sagem safir 2 | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 07/06/2013 10h01 |
