Vieux 18/11/2019, 22h32   #1
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 6
Sossa2208 is on a distinguished road
Par défaut C3 qui demare puis cale. P1166
bonjour ,je fais appelle a vos experiences et vos differents point de vue,si possible, sur ce probleme
j'ai une C3 qui a 85100 Km 1,4L Hdi
la voiture roule tous les jours et depuis un nid de poul la voiture a calé.
puis quand on demarre elle claque fort puis s'arrete.
en restant appuyersur l'accelerateur, je px la stabilisée a 2500 tr/mn
elle a un voyant moteur.
a la valise on a un code defaut:
P1166:
pression trop élevé
Pression (consignes):340 environ
Pression:(mesurée):1000 minimmum
Ma poire reste dure comme si que le retour ne se fais pas .
je compte controler le capteur de rampe voir si il a pas pris un coupe et l'lectrovanne sur la pompe HP.
mais c'est la premiere fois que je fais fasse a une pression trop elevée .
j'ai peur que ce soit la pompe qui est prit un coup a cause de la secouse du nid de poule??
un capteur un faisceau?
un peu perdu.
Merci pour vos réponses.
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2019, 22h44   #2
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami c3 hdi quel injection la dessus il existe 3 version que je connaissent bosch. Siemens ou delphi si 16s. Cordialement.
bino78 (19/11/2019), Sossa2208 (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 22h51   #3
clucky
Avatar de clucky
change ton capteur de pression de rampe pour commencer
The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
bino78 (19/11/2019), bmw78 (21/11/2019), Mac-Gyver (20/11/2019), Sossa2208 (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 23h06   #4
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut regarde au niveau de ton capteur régime actif moteur
Type de fichier : jpg capteur régime moteur.jpg (21,4 Ko, 49 affichages)
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
adiago (19/03/2024), bino78 (19/11/2019), Sossa2208 (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 23h07   #5
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 47
Vérifier le régulateur de pression gazoil et vérifier si t'as pas rempli d'essence dans le reservoir au lieu de diesel.
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 18/11/2019, 23h26   #6
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
merci pour vos reponses, je vais regarder le capteur oui. et pour le carburant nn je me suis pas trompé. et le capteur regime moteur, j' y ai pensé mais elle demarre et quand je reste apuyé sur la pedale la valise m'indique bien le regime que je voi a l'aiguile
---------- Post added at 12:26 AM ---------- Previous post was at 12:24 AM ----------
salut, c'est une bosh.
The Following User Says Thank You to Sossa2208 For This Useful Post:
akasa67 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 04h42   #7
Pouvoir de réputation: 36
quand tu dis
Envoyé par Sossa2208 Voir le message
Tu n'as pas pu plier un tuyau de retour de gasoil ? Au pire fait un essai retour débranché.
Quelle pression de rail capteur de pression débranché ?
Vérifie le faisceau du capteur de pression de rail et démontage du régulateur pour vérifier s'il n'est pas bloqué/obstrué.
bino78 (19/11/2019), Sossa2208 (20/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 04h49   #8
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut regarde ton pmh
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 06h10   #9
Micka1115
Avatar de Micka1115
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Pour essayer le capteur de pression rampe débranche le
Sinon pour expliquer une telle pression et la dureté de la poire : regarde si tes 4 injecteurs crachent, tu en as peut être ( surement ) un de bouché
Ta panne n'a peut être rien à voir avec le nid de poule, peut être simple coïncidence, perso ça m'arrive tout le temps, chercher une panne sur base d'un problème rencontrer ( ici ton nid de poule ) et au final rien à voir et j'orientais mon diag dans n'importe quel sens
Au diag en valeur en temps réel il te donne quoi en débit et correction pour chaque injecteur ?
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 08h19   #10
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
regarde si le retour n'est pas plié, si le faisceau est bon suite au nid de poule
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to julien34560 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 08h48   #11
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 7
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut sossa je commencerais par changer le filtre à gasoil si il a jamais été changé pour commencé sa pourra lui faire que du bien et sa coûte pas cher puis comme les collègues je vérifierais le capteur de la rampe, les durites de retours gasoils et la pompe hp et vu que tu t'es pas trompé de carburant on peut éloigner cette piste. Puis on va attendre ton retour.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 09h05   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Salut Sossa2208, ton probleme semble provenir de ton regulateur de pression mais encore faut t'il etre sur que ton capteur de pression rail est OK.
Comme dit verifie ton faisceau est les connecteur du regulateur de pression HP et Capteur de pression rail si RAS remplace ton regulateur de pression HP pour moi c'est la cause a ton probleme
Vieux 19/11/2019, 11h18   #13
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami en premier temps change filtre à gazoil et contrôle les trois capteur pompe HP et capteur pression rampe et âpre contrôle retour injecteur et âpre contrôle bien si la cosse batterie b1 serre et contrôle les masse caisse aussi et en verra la suite mon ami ;)
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 14h22   #14
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Merci beaucoup pour ces differents controles a effectuer.
je vais regarder tous cette semaine car j'y suis a mes temps perdu.
je vais donc controler :
-mon capteur pression de rail avec les valeur de ref.
j'ai oublier de vous dire quand je le debranche elle ne vx plus demarrer. logique comme plus d'info à l'ECU, mais j'ai pas penssé a rebrancher mon diague pour controler la valeur sur le diag.
-mes tuyau de retour j'ai contrôlé (aucun pincement).
au moment ou j'ai constater ma poire qui etait dure, j'ai voulu diminuer la pression en devissant la vis en dessous de filtre a carburant et j'avais que de l'air , est ce noirmale? j'aurais du avoir du gazoile qui coule non?
un ami est venu et a mi une souflette dans le reservoir pour ramener le gazoile dans le filtre, au moment ou il a ouvert ma trape a essence, il y a appel d'air.
je vous le dit a titre d'information je veux pas vous perdre mais peu etre que ca px générer des idées.
-mon faisceau du capteur pression a l'ECU. et le controle de TOF02770
Vieux 19/11/2019, 14h50   #15
bino78
Avatar de bino78
Salut sossa tu as fait un réamorçage de la pompe à gasoile aprés avoir dévissé le bouchon?
[E46] BMW démarre puis cale Shadows93 BMW 21 09/03/2017 18h24
407 hdi démarre puis cale klif26 Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 19h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 18h36
glof5 demarre puis cale digicar Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 02/12/2013 02h32
Demarre puis Cale eCU25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 11/06/2012 14h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
