18/01/2020, 14h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Fiat siens 2011
Bonjour.
J'ai un problème avec fiat siens 2011 moteur 1,2 essence.le problème le moteur démarre 5 seconde puis cale et qq fois difficile à demarrer.et diagnostic ne réclame aucun défaut . Merci |
18/01/2020, 18h00 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Fiat siens ??? ce n'est pas plutot siena ? Il te faut vérifier si ta pression carburant est bonne ou l'alimentation de ta pompe de gavage dans un premier temps . Si tu as un diag regarde en mesures paramètres si le régime moteur fonctionne . Pour des infos fiables donne ton code moteur !!!! A+ |
19/01/2020, 08h31 | #3 |
Est ce que ta courroie de distribution est ok ? Peux tu nous donner une photo de ton moteur ( car selon les marchés, la gestion moteur peut changer par rapport en europ) ? LA panne est arrivée du jour au lendemain ? |
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | dreamland (19/01/2020) |
19/01/2020, 08h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salam hadmid 123 commence par déjà changer le filtre à carburant voir si il n' y a pas de saleté dedans.
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | dreamland (19/01/2020) |
Fiat ducato 2011 | tachosoft | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 07/07/2019 06h53 |
Fiat immo emulator iveco fiat Peugeot Citroën 2018 | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/08/2018 11h36 |
cle Usb Keylearn fiat alfa fiat pro | JEAN PHIBRE | Informatique | 0 | 27/11/2017 20h08 |
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 | ajmi_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/10/2016 23h11 |
Abs 207 2011 | AUTOKIMO | ABS, ESP, DSC | 13 | 07/12/2014 13h46 |
