Vieux 20/04/2020, 12h49   #1
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Par défaut Transpondeur Ford
quelqu'un pourrait-il m'orienter vers un vendeur sérieux de transpondeur,
J'ai commandé 2 clés pour FORD C-MAX (la mienne est passé sous les roues d'une voiture il y a 15 jours et je n'avais plus le double). Ces clés sont vendus avec le transpondeur, j'ai donc fait la procédure via IDS et "TIS" pour reprogrammer les 2 clés. Mais impossible à chaque fois j'ai l'info clé connu à 0 au dessus de l'écran. J'en conclu que le transpondeur ne doit pas être le bon ou alors défectueux.
J'en cherche donc 2 texas crypto 4D63 de préférence en france ou en pays limitrophes pour ne pas devoir attendre encore 15 jours.
Merci d'avance.
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2020, 13h54   #2
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
salut regarde ici key first ou https//vin.prokeytools.com
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2020, 16h32   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par morpheus70 Voir le message
Merci d'avance.
Salut ça vient pas du transpondeur
Tu dois avoir accès au PATS pour ajouter ou programmer une ou dès clé supplémentaire
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
DAVID02620 (20/04/2020), morpheus70 (21/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 22h07   #4
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Slt . La plus part des cle ford sont vendu avec transponder 4d60 il faut changer le transponder voir quelqu'un qui peux regenerer des transponder vvdi ou cn5 a 4d63 mois pour le moment ne me reste plus
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
Vieux 21/04/2020, 18h01   #5
morpheus70
Salut j'ai utilisé un vieux transpondeur que j' ai récuperer et j'ai pu reprogrammé une clé sur les 2. Le problème vient bien du transpondeur.
Concernant la procédure j'ai accès au PATS puisque j'ai le outcode que je rentre dans TIS qui me donne le INCODE.
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
Envoyé par Musta0704 Voir le message
Tu pense donc que le transpondeur doit être un 4D60 et non 4D63.
J'ai réussi à programmer une clé sur deux en utilisant un vieux transpondeur que j'ai récupéré dans une clé.
Ma question est comment identifié les transpondeurs en ma possession?
Pour l'achat du transpondeur je me suis basé sur les infos de ce site
FORD FOCUS C-MAX 2005 ça me donne texas crypto 4D63.
https://www.centrochiaviauto.it/tcat...r_catalog.html
Vieux 21/04/2020, 18h18   #6
Musta0704
Avatar de Musta0704
Au contraire il te faut transponder 4d63 ou aussi comme vous dites recuperer les transpondes des vieux cles je l'ai essayer ca marche aussi
Vieux 21/04/2020, 21h43   #7
morpheus70
Salut je reprends tpn message plus haut où tu dis que la plupart sont en 4d60 et là tu me dis 4d63?
Moi j'ai commandé un 4d63, le vieux transpondeur ne provient pas de mon véhicule mais d'une vielle clé que j'ai récupéré.
Vieux 21/04/2020, 22h39   #8
Musta0704
Avatar de Musta0704
Tu ne m'as pas compris ou je m'explique mal
j'ai dis la plus part des cles vierges vendu (ce qu'on achetes sur les sites) ont des transponder 4d60 et il faut changer le transponder avec un 4d63 donc j'ai dis qu'il faut 4d63 .
Je GARDE LA CLE avec la telecommande et je change seulement le transponder
et je t'ai expliquer comment avoir un transponder 4d63 on regener transponder vvdi ou cn5 pour avoir un transponder 4d63
Vieux 22/04/2020, 20h19   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
ecrit sur page 1 de transpondeur ( 03 ) et ça sera id63 !!
Musta0704 (22/04/2020)
Vieux 27/06/2020, 01h48   #10
clekey
Avatar de clekey
Pouvoir de réputation: 8
clekey is on a distinguished road
si tu n'a pas de quoi lire ton transpondeur et de le precodé, le mieux sera de récupérer un transpondeur d'une vielle clé ford de+- la meme année du 4d63, ça fonctionne tres bien je l'ai déjà fait plusieurs fois.
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
transpondeur ford Cmax 4D63 avec dump 9AZERTY123 Transponder, code pin 37 22/07/2018 14h50
Question sur transpondeur Ford lex Transponder, code pin 2 13/10/2015 19h02
Programmer transpondeur ford galaxy walteck Transponder, code pin 0 11/05/2015 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
