S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
21/01/2021, 16h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
je viens de rentrer a la maison , malheureusement cela me l'a fait 2 fois a l'accélération en sortant de 2 rond poind .
j'ai branché le can clip en roulant et RAS aucun defaut !! alors docteur vous pensez a quoi ? |
21/01/2021, 16h59 | #17 |
j'ai branché le can clip en roulant et RAS aucun defaut !! alors docteur vous pensez a quoi ? je vous remet les photos de midi du can clip : https://i.imgur.com/c8BCWL1.jpg https://i.imgur.com/LyaslV7.jpg https://i.imgur.com/75CGqzK.jpg https://i.imgur.com/zgk9E58.jpg https://i.imgur.com/8UbDkOU.jpg https://i.imgur.com/T9yZRu7.jpg https://i.imgur.com/CyqrOBR.jpg https://i.imgur.com/NV7pQ9D.jpg https://i.imgur.com/ZARUBWb.jpg et ces photos suivantes , c'est les valeurs du debit d'air/EGR en rentrant ce soir a la maison , la voiture tournait au ralenti https://i.imgur.com/zfaH9u5.jpg https://i.imgur.com/6gg4Qa0.jpg |
21/01/2021, 19h19 | #18 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut tu as des positions egr(recopie) qui suivent pas la commande c est un peu bizare avec un debit d air a 35KG et 356 MG ça correspond a un vanne egr ouverte au ralenti ce qui est normal mais quelquefois il faut se mefier des valeurs l interpretation est erronée tu as un taux de dilution d huile assez elevé 9.8% moi perso je demonterais cette vanne controler le fonctionnement la nettoyer refaire un apprentissage avec power latch bien sur et reesayer au pire la debrancher et essayer le vehicule ça coute juste un raz def et rebrancherbonne soiré
21/01/2021, 19h39 | #19 | |
pour le taux de dilution d'huile élevé . qu'es ce qu'il faut que je fasse ? merci ! |
21/01/2021, 20h02 | #20 |
Pouvoir de réputation: 14 |
En fait la taux de dilution est calculé par rapport au régénérations echouées et aux conditions de roulage. Lors des regen avortée, et je pense aussi pendant les réussi, du GO passe au travers de la segmentation et tombe dans l'huile, d'où la dilution d'huile. Ce paramètre se remet à 0 lorsque tu remet l'autonomie à 0. Mais surtout ne pas s'amuser à le remettre à 0 sans faire de vidange, risque de détériorer le moteur car l'huile n'a plus les mêmes capacités lubrifiantes. Le mieux serait de faire un enregistrement paramètres avec pression rail, la consigne pression rail, la consigne d'ouverture de l'egr, l'ouverture egr etc... J'ai déjà vu le cas d'un mini à coups en accélération sur un 2.0l dci et cela avait été réglé en nettoyant la vanne egr. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
21/01/2021, 20h07 | #21 |
la vidange a 10 000 kms .
pour ce qui est des paramètres avec pression rail, la consigne pression rail, la consigne d'ouverture de l'egr, l'ouverture egr etc... c'est pas dans mes capacités de mecanicien ! je vais demonter la vanne EGR si elle est facile d'acces |
21/01/2021, 21h17 | #22 |
Pouvoir de réputation: 47 |
J’ai fait pas mal de mise a jour calculateur moteur pour des problèmes similaires aussi ! A voir comme je t’ai dit plus haut la masse de suie dans le fap, et essayer une régénération si masse supérieure a 30/40 g |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | paddy87 (22/01/2021) |
22/01/2021, 05h58 | #23 | |
je te met la photo du can clip avec les valeurs . la masse de suie est tres basse . kms regeneration sont a 0 ! ces derniers temps , j'ai roulé avec le bardhal 5 en 1 decrassant moteur et j'etais pas mal dans les tours ( assez pour regenerer le FAP ? je sais pas ) ] |
22/01/2021, 11h20 | #24 |
La masse est basse car tu as effectué un remplacement filtre à particules dans la clip du coup les valeurs sont réparties a zero ! Roule 50/100 km et repasse le et controle le km de dernière régénération voir si ca regenere et la quantité de suie ! |
22/01/2021, 14h07 | #25 |
Pouvoir de réputation: 18 |
j'ai eu un kangoo 2 avec un problème similaire et j'ai fini par changer la vanne egr d'ailleurs j'en ai fais une deuxiéme depuis pour une autre raison et je ne sais pas si tu as la même mais moi c'est la vanne EGR la plus facile à changer, elle est au dessus du moteur elle se change en 5 minutes
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
22/01/2021, 16h42 | #26 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Ça peut aussi être le clapet sur l'échappement si y'en à un comme sur les Clio 4 Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
22/01/2021, 17h02 | #27 | ||
22/01/2021, 19h40 | #28 |
salut tiens un tuto sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=SQCk7rUKZpk un peu de boulot mais pas forcement compliqué le plus embetant dans l histoire c est quand elle est bien encrasser pour la sortir de son logement mais en general ça se passe bien sur ce modele
22/01/2021, 19h56 | #29 |
Whaou !!! Super merci
Trop bien fait le tuto ! Comme je suis pas très patient j'ai pas trop le courage de le faire... Si j'ai un peu de temps je le ferai sinon je la passé un mon mecano . |
Outils de la discussion | |
Trou pour piger volant moteur 307 1.6 essayer année 2005 | Nabs78 | Mécanique générale | 3 | 03/06/2018 00h43 |
Peugeot 2l essence 141ch trou acceleration | peugeot_307cc | Peugeot, Citroën | 21 | 08/04/2017 08h04 |
renault laguna dynamique tom tom 110dci eco2 year 2013 | manueldord | Compteur kilométrique | 3 | 30/03/2017 11h36 |
Trou à l'accélération et fumée - Laguna II (2005) 1.9 dCI 120ch | MartyMcFly | Renault, Dacia, Nissan | 49 | 11/05/2016 09h34 |
problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001 | bs-express | Mécanique générale | 10 | 25/12/2012 21h25 |
