13/09/2020, 17h46 | #31 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Bonjour, il doit y avoir un calculateur comme ceci, il serais important de vérifier le bon fonctionnement des relais électriques qui l'alimente, qu'il n'y ai pas d’oxydation sur la broche, et éventuellement, ouvrir le calculateur et observer méticuleusement les soudures
13/09/2020, 18h17 | #32 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Les coupure arrive à n'importe quel moment à l'arrêt ou en roulant c'est une régulateur de ralenti
13/09/2020, 21h45 | #33 |
Je pense à un problème d'alimentation électrique: alimentation pompe à essence, bloc injection, allumeur, boîtier injection.... Voir relais +APC, contacteur de demarrage...
14/09/2020, 07h45 | #34 |
Pouvoir de réputation: 26 |
a tu regarde la couleur de tes bougies ? sa pourraisdefois aiguiller sur un manque d essence ou un exces pompe qui grippe ou mauvaise alim generalement bougies blanches
un thanks sa peu aider |
18/09/2020, 11h36 | #35 |
Bonjour à tous voilà hier j'ai démarrer la voiture renlenti instable pas nouveau mais j'attends du bruit dans le relais de pompe avant qu'elle s'éteint
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h34 ---------- Je pense à la platine fusible défectueuse |
18/09/2020, 20h51 | #36 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Il faut que tu contrôle ta pression d'essence à l'arrivée de ton doseur, tu doit avoir 5,0 bars mini. Contrôle aussi ta tension au bornes de ta pompe car si tu as une tension inférieur de 1volt de trop cela peut te causer un manque de pression. Si tu penses avoir un problème d'allumage le mieux serait déjà de contrôler ton primaire, angle de fermeture à l'oscilloscope, cela te permettrais de voir au moment où tu as le problème si ton allumage est bon. |
11/01/2021, 16h34 | #37 |
problème résolu sa venez du faisceau allumage
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Golf 5 1.9 tfi cale en roulant | joe1984 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 18/12/2018 20h30 |
Problème de Puissance et cale 207 1.4 | moateez | Peugeot, Citroën | 46 | 20/12/2017 07h28 |
Golf V cale après démarrage à chaud | mick711 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 06/06/2016 12h33 |
Golf 5 tdi 105 cale a chaud | w.12 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 27/12/2013 02h54 |
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 28/05/2013 21h23 |
