Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
28/12/2013, 10h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Voyant P sur passte 2010
salut les amies,j'ai un petit problème sur une passat 2010;
j'ai le voyant P qui coché clignote;j'ai passé a la valise,pas défaut alors vous avez une petit aidé merci d'avance _______________________ le bon travail n'a pas de prix |
28/12/2013, 10h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 54 |
tu la passer avec le VAS ?
regarde sinon dans le carnet d'entretien à quoi il corresppont |
28/12/2013, 12h33 | #3 |
ALORS J'ai passé a vas pas de défaut
28/12/2013, 12h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, boite auto ?? dsg ??
28/12/2013, 12h40 | #5 |
j'ai essaye un autre bouton de frein si la même chose
28/12/2013, 12h40 | #6 |
P frein de park??
28/12/2013, 12h51 | #7 |
boite manuel
28/12/2013, 12h55 | #8 |
ok frein de Park électrique ?
tu as changé les plaquettes dernièrement ?? |
28/12/2013, 14h27 | #9 |
no,mais je pense que peut être a cause des plaquette
alors possible que les plaquette qui ne va pas |
28/12/2013, 19h35 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
il faut la passer a la valise et regarde dans le calculateur de frein de stationnement quel défaut as tu!!!
28/12/2013, 19h37 | #11 |
grippage du frein de park ??
29/12/2013, 09h22 | #12 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Maladie la-dessus le bouton de frein parking , j'ai vu le changer et avoir toujours le même pb de bouton qui clignote !! Solution du copain de chez VW : débrancher la batterie et la rebrancher !! Effectivement pas de remonté de défaut ! donc solution VW et au quatrième débranchement ... Impeccable : témoin éteinds !!!
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | vortex (29/12/2013) |
29/12/2013, 11h17 | #13 |
alors les amies,le voyant clignote sur tableaux de bord c'est un P orange couché
j'ai passé sur vag pas de défaut,j'ai essayé le bouton si la même chose _______________________________ le bon travail n'a pas de prix |
29/12/2013, 11h49 | #14 |
Envoi une photo
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
02/01/2014, 17h53 | #15 |
Pouvoir de réputation: 11 |
j ai deja u le probleme similaire avec passat le frein de parking fonctionnet correctement mais le voyant allummé pour ma par ca venait de emetteur d embrayage un point a explorer il y a une fiche brancher dessus moi c etait un probleme dans les capteur de cette emetteur
voyant cle 406 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 02/04/2014 10h16 |
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U | grinovsky | Vente, Achat, Echange | 11 | 17/12/2013 19h15 |
Voyant ABS | Molomolo | Voyant et led | 3 | 08/12/2013 14h46 |
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 | Auto16 | Automobile en général | 1 | 26/12/2011 15h33 |
