Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
01/06/2020, 10h52 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
rep
avec diagbox j'ai :D567 défaut tension de batterie de servitude. diag avec diagbox moteur en marche bsi alimentation principales : tension batterie 14.8 tension batterie sécurisée 7.0 recharge forcée de la batterie inactive je sais pas si les valeurs est bonne |
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | Pilouf (02/06/2020) |
01/06/2020, 11h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut as tu verifier tous les fusible de ton BSM?
The Following User Says Thank You to Tiouch94 For This Useful Post: | trans593 (01/06/2020) |
01/06/2020, 17h03 | #18 |
01/06/2020, 19h53 | #19 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
14,8 volts ? a mon avis c'est trop fort pour ton véhicule . Poste le rapport diagbox et regarde dans le BSI la valeur de pilotage de ton Alternateur . A+ |
02/06/2020, 06h38 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Ça c'est pour le BSI, je voulais parlé d'une lecture de panne et contrôle des paramètres dans le tableau de bord. Vois si tu as quelque chose, 14.8 c'est haut mais par contre je sais pas ce qui en est de la gestion du voyant batterie. Est ce qu'il s'allume si la tension est trop élevée et dépasse une certaine valeur... je n'ai jamais eu le cas. ---------- Post added at 05h38 ---------- Previous post was at 05h33 ---------- Bonjour Tiouch94, Il serait bien de lire le règlement, tu as des choses à faire. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | trans593 (02/06/2020) |
02/06/2020, 20h37 | #21 |
je vais changer l'alternateur pour voir ça donne quoi et je vous donne des nouvelles |
12/11/2023, 11h20 | #22 |
bonjour,je rencontre le meme probleme,j aimerai bien savoir le fin mot de l histoire,merci
14/11/2023, 22h01 | #23 |
moi aussi je vous recommande de vérifier l'alternateur, bonne chance. ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- Bonjour, moi aussi je vous recommande de vérifier l'alternateur, bonne chance. |
voyant batterie + stop | rosaire974 | Peugeot, Citroën | 24 | 02/05/2019 10h04 |
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 13h14 |
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 20h15 |
voyant batterie | bruno27610 | Mécanique générale | 10 | 15/04/2015 05h54 |
Voyant batterie sur Laguna II | Niga | Voyant et led | 9 | 17/05/2013 22h13 |
