Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
28/01/2020, 17h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Audi 2.0 tdi défaut p1495
Salut les amis
J'ai un soucis avec une Audi A3 2.0 tdi j'ai un défaut qui ne s’efface pas toujours permanent. p1495 Vanne de commut. recycl gaz N345 Quelqu'un a déjà eu se type de défaut je ne trouve pas la qui correspond au N345 Merci d'avance pour votre aide bonne soirée |
28/01/2020, 17h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut pour moi c'est la vanne EGR le refroidisseur
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | mehdiloujdi (28/01/2020) |
28/01/2020, 17h57 | #3 |
28/01/2020, 18h03 | #4 |
c'est le refroidisseur de la vanne elle meme qui est hs il faut remplacer la vanne complete
ca ressemble a ca ??? l'ecu a dut couper l'alim egr027.jpg |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | mehdiloujdi (29/01/2020), POCOYO (28/01/2020) |
29/01/2020, 06h42 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
N345, c'est l'électrovanne qui commande la capsule à dépression du volet des gaz d'échappement dans le radiateur EGR. Cette électrovanne est alimentée en 12V. Il serait bien de connaitre l'année et le type moteur. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2020) |
29/01/2020, 07h25 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Peut être une coupure du fil au niveau de la fiche, Essaye de tirer sur le fil pour voir s'il est coupé,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
29/01/2020, 07h31 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les les gars a vue de nez je dit moteur bmm..
Le fil et noir et rouge quasi sûre j'en ai faite 2 pour la même panne branche une lampe témoin avec le contact tu secoue le faisceau il et couper prêt de la boîte sans doute..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
29/01/2020, 09h10 | #9 |
merci pour vos réponse je vais contrôler le faisceaux je vous tien au courant
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2020) |
29/01/2020, 13h32 | #10 |
problème résolu merci a vous c'était le faisceaux il était sectionner le câble noir et rouge au niveau de la boite comme a dit AKASA67 merci a vous
29/01/2020, 19h51 | #11 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 29/01/2020 à 20h28. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/01/2020) |
defaut sur audi A3 | ledba59 | Automobile en général | 4 | 15/09/2019 22h06 |
Defaut Audi S8 | danyparis | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 21/03/2019 08h31 |
défaut Audi A3 8L essence | fred974 | Mécanique générale | 4 | 13/03/2017 16h02 |
defaut 01042 audi a3 | thie59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 10/06/2016 23h48 |
Audi RS4 - defaut !! | diagautoprog | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 27/09/2011 00h36 |
