07/06/2021, 22h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
installation diag box 7.02 impossible sur lenovo X260
bonjour a tous
donc je vous explique sur ce pc portable ( un original PSA qui avait déja diagbox mais je l ai supprimé car il etait arrivé a expiration ) j'ai formaté et reussit tant bien que mal a remettre win 7 ( oui je ne met pas WIN10 car j'ai besoin de PP2000 .. et je ne veut pas de machine virtuel ) donc j'ai fais toute mes mise a jours j'installe diagbox mais erreur 0 tout le temps . je passe DB cleaner idem j ajoute la carte reseau idem . donc j 'essaie d'activé diagbox sur ce disque dur mais via un autre pc lenovo X230 la tout fonctionne directement . quand je remets le disque dur sur le lenovo X260 il me demande une activation automatique ... si vous avez une idee ou une solution pour me faire avancé je seche la . |
08/06/2021, 06h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Les pcs ori psa sont compliqué à réinstaller. J ai un et a l époque j avais voulu mettre la 9,23 pareil impossible. De mémoire super Rorry a pris main anydesk et réussi. Cdlt |
08/06/2021, 13h03 | #3 |
bon est bien cela me rassure . .
je me demande ce qu'il y a dans la carte mere pour géné comme ca les install . je vais voir s'il existe une solution pour reinistialisé la carte mere usine mais ca pue cette histoire ^^ merci d'avoir prit le temps de me répondre . |
08/06/2021, 13h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,
As tu essayé avec un w7 mise à jour et disponible sur le forum? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | damiano59 (08/06/2021) |
08/06/2021, 17h36 | #5 |
As tu garder une image de l installation original ? |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | damiano59 (08/06/2021) |
08/06/2021, 20h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 47 |
J’ai eu le même problème avec un officiel ! Pensant qu’en formatant ça allait suffire ! Je sais plus exactement ce que j’ai fait, même pour réinstaller les pilotes carte wifi un enfer !!! Il y a une sécurité dans le bios je pense, je vais essayer de regarder si je me souviens comment j’ai fait. Ce qui est sur c’est que je l’avais ouvert, sortit la pile du bios et reset, et après malgré ça j’avais été embêté Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | damiano59 (08/06/2021) |
08/06/2021, 21h34 | #7 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Salam essaye de mettre le bios à jour et le réinitialiser par défaut avec la touche "F9"
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | damiano59 (08/06/2021) |
08/06/2021, 21h45 | #8 | ||
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- non jai tout fais sauté vu qu'il y a mes ID et Mdp de mon news diag officiel pas envie qu'il voit que j'utilise plusieurs micro ... ca va m'etre facturé . ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- Citation:
oui il y a bien une securité avec un num de serie on m'en a un peu parlé mais pas d'idée encore pour le faire sauté mais sa existe . pour la pile du bios j'avais fait ceci aussi mais ca n'a rien changé , il faudrait que je regarde sur la carte mere s'il y a un switch ou autre pour la vierginisé ... j'i crois moyen ... |
08/06/2021, 21h45 | #9 |
Oui faut pas faire de connerie avec ça ! Pareil j’ai tout viré sur le miens maintenant et pas de code rien ! Pour la sécurité il y en a belle et bien une oui, dans le bios, mais j’arrive pas a me souvenir comment j’ai fait ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
08/06/2021, 21h49 | #10 | ||
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- Citation:
oui je veux pas me faire allumé déja qu'on est pisté comme il faut quand on branche une auto ... tu avais balancé par la fenetre ? ca me démange ^^ mais je suis patient je vais finir par trouvé une solution .. en tout cas merci pour ton retour . cela pourra aider plutard d'autre membre qui sait |
09/06/2021, 15h00 | #11 |
Pouvoir de réputation: 6 |
slt
peut être en modifiant le mode uefi ou ide voir raid ou une option d'un mode de protection du bios ou os qui peut bloquer l'installation paramètre sécurité du bios |
09/06/2021, 16h36 | #12 |
J ai regardé le mien c est x250. Je pense t’es bon pour remettre une image d origine, désinstallation du dbox et tu remet la dernière de rorry basta. Cdlt |
04/07/2021, 19h17 | #13 |
actuellement je cherche une CM identique puis je la remplace car meme en la flashant ca fonctionne pas. je reviens vers vous par la suite .
05/07/2021, 14h56 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, tu as essayé un flash du BIOS ?
Il te faudrait dumper le binaire de l'EEPROM, les infos qui te font chier peuvent se modifier. Si tu as ça je peux peut être t'aider n'hésite pas |
05/07/2021, 18h17 | #15 |
Pouvoir de réputation: 66 |
çà ressemble plus à un problème de drivers. As tu accès à internet avec ton PC ? (sans parler de diagbox) Tu peux essayer drivers pack pour mettre les mettre à jour. Moi j'ai eu un problème sur ce genre de PC X230 mais c'était essentiellement pour trouver le bon WIN7 qui avait tous les drivers pour l'installation. J'ai mis un ORION A+ ---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h15 ---------- win 10 passe sans problème pour diagbox et PP2000. |
installation win 7 sur lenovo impossible | damiano59 | Systeme d'exploitation | 47 | 29/05/2022 13h02 |
win7 installation impossible | Minimox | Systeme d'exploitation | 8 | 23/11/2020 04h01 |
Installation W10 sur PC tablette LENOVO X200T | carchou58 | Systeme d'exploitation | 3 | 09/05/2020 10h25 |
Installation diagbox sur tablette lenovo | samsonite30 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 08/11/2017 06h03 |
Lenovo ThinkPad X61 pour Diag' | Mathieu35500 | Informatique | 13 | 30/08/2013 20h19 |
