Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
16/06/2021, 13h15 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Verifie si les ventilos démarrent bien quand tu mets la clim. Si ça ne tourne pas, il se peut que ta clim passe en defaut HP.
21/07/2021, 12h23 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Désolé du retour tardif donc j'ai changé la sonde du rétroviseur et la sonde de température et le résultat et le même toujours ni de clim qui fonctionne ni de température au tableau de bord
21/07/2021, 15h19 | #18 |
Jai pas réussi a modifié mon dernier post donc le problème de la climatisation a été résolu enfin !! avec la température aussi , ca venez bien de la sonde de température extérieure au niveau du rétroviseur passager j'avez branché la nouvelle en même temp que l'ancienne ca ne fonctionné pas du coup j'ai directement coupé l'ancienne et magie ca fonctionne a la perfection merci a vous en espérant que ce post aidera aussi
The Following User Says Thank You to djn For This Useful Post: | phil1 (21/07/2021) |
21/07/2021, 22h41 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
et la clim en ce moment c est pas du luxe..
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
23/07/2021, 09h56 | #20 |
Salut Phil oui haha c'est sur que c'est pas du luxe avec les températures et les vacances qui arrive surtout avec un enfant de 2 ans c'est pratique par contre les degrés ne sont pas encore la normal 35 degrés et au compteur j'ai 60 mais temp que la climatisation fonctionne déjà
remise a zero entretien fiat 500X | Adrien13 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 26 | 09/12/2022 13h42 |
code autoradio fiat 500x | bkprog13 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 27/09/2019 16h07 |
Clear Fiat 500x | Meziane93 | Airbag | 7 | 08/02/2019 22h58 |
fiat grande punto sonde temperature filtre particule | magaratz | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 26/02/2016 12h06 |
Sonde de temperature 1.5 dci | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/01/2015 21h07 |
