Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
slave
Vieux 17/06/2021, 13h01   #1
Dorvel
Avatar de Dorvel
Dorvel is an unknown quantity at this point
Thumbs up Remise à 0 calculateur d'additif 2.0 hdi 140 DRHF
Bonjour.
Je cherche un mecano PSA avec valise sur ile de france pour remettre à 0 ce calculateur. Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance.
Dorvel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2021, 22h14   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Avec un multimarque de type lunch, delphi tu peux le faire, pas forcément besoin du diagbox
phil1 (29/06/2021), pp08 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 00h19   #3
Dorvel
Avatar de Dorvel
Je n'ai pas reussi a le faire avec mon diagbox. Le calculateur d'additif n'est pas present.
Vieux 18/06/2021, 06h58   #4
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
salut, on parle de quoi ? voiture annee? on parle bien de cerine ? quelle version diagbox? s il trouve pas c est qu' il est peut être intégrer au CMM.
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Jock66 (18/06/2021), phil1 (29/06/2021), pp08 (18/06/2021), systeme.d (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 07h01   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Comme dit raph, suivant model la remise a zero se fait dans le calculateur moteur
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2021, 13h14   #6
Dorvel
Avatar de Dorvel
Peugeot 508 oct 2013 2.0 hdi 140 DRHF DCM 3.4
J'ai bien mis que j'ai rempli le reservoir dans diagbox, mais il faut aussi remettre a zero le calculateur d'additif; or dans mon modele il n'est pas present.
Vieux 18/06/2021, 13h41   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Dorvel Voir le message
tu va dans l injection
gestion du fap et tu remet a zero les compteurs.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2021, 18h28   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt
fais un test global et regardes les calculateurs que tu as
il faut le faire dans le calculateur moteur
si tu as une pompe mux qui apparait dans le test global il faut le faire aussi dans la pompe mux
si clé main libre ne pas oublier de la mettre dans le lecteur ( logement prévu a cet effet )
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
PB remise à zero du calculateur C4Picasso 1.6HDI 115cv fafa85 Peugeot, Citroën 6 20/04/2021 02h15
Remise à 0 additif FAP 2.0 hdi 138 DCM 3.4 Dorvel Peugeot, Citroën 35 08/04/2021 19h28
Citroën Grand C4 hdi 110 fap année 2008, localisation calculateur additif Titus1 Réparation & Programmation des calculateurs 8 01/10/2018 21h45
c4 picasso 2011 calculateur additif yvespapou Mécanique générale 14 29/06/2017 21h46
calculateur additif gazoil PSA MOURAD SPCMAX Tuning 2 25/04/2017 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
