Vieux 30/03/2021, 10h40   #1
ElDiablo
Avatar de ElDiablo
ElDiablo is an unknown quantity at this point
Question Changer langue compteur MERCEDES CITAN 2016
Salut les amis
J'ai 2 Mercedes citan 2016 avec l'afficheur en allemand sous le compteur kilométrique.
Je ne vois pas de façon de le changer, contrairement a l'autoradio ou la c'était facile.
il semblerait que cela soit réalisable avec vediamo mais je ne sais pas comment faire.
J'ai installé ce programme mais je ne sais pas quoi faire ensuite.
Certain parlent de fichiers cbf, je ne sais pas si c'est aussi nécessaire dans ce cas.
merci a tous !
ElDiablo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2021, 10h56   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
tu as quoi comme outil de diagnostic?
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
ElDiablo (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 11h02   #3
ElDiablo
Avatar de ElDiablo
Envoyé par imcumen Voir le message
J'ai le C4/connect, je l'utilise régulièrement avec xentry 2020 mais je ne sais pas quoi chercher avec vediamo
Vieux 30/03/2021, 11h46   #4
pimo
Avatar de pimo
pimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud of
Salut regarde dans les configs du tableau de bord tu devrais trouver ton bonheur.
Sinon utilise CLIP dessus c'est un kangoo.
Vieux 30/03/2021, 17h30   #5
ElDiablo
Avatar de ElDiablo
Envoyé par pimo Voir le message
Salut, merci pour ta réponse
J'ai commencé par ça justement (le clip) mais je n'arrive pas a rentrer dans les calculateurs ils ne sont pas reconnus. J'ai éssayé en sélectionnant son homologue renault kangoo 1.5 dci avec différentes années et moteurs mais rien n'est reconnu.
A moins qu'il y est une astuce que j'ai manqué ?
Pour vediami, Je vais me faire un install propre w7 32 pour vediamo car ma session mercedes est sous W10 64.
Et je vais essayé d'une part de me connecté car jusqu'ici j'ai pas réussi, et ensuite de trouver quelques chose en rapport avec l'ECU du tableau oui
Vieux 30/03/2021, 18h44   #6
Pouvoir de réputation: 172
tu as pas pu communiquer parce que clip rentre au debut avec le vin
utilises ddt4 all by cedric ,lances un scan c'est comme DACIA dusteur , logan
ElDiablo (14/04/2021), vortex (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 08h44   #7
ElDiablo
Avatar de ElDiablo
Salut, merci pour le conseil, je vais essayer ça dans un premier temps, ça a l'air moins fastidieux que vediamo ^^
Vieux 14/04/2021, 19h56   #8
ElDiablo
Avatar de ElDiablo
Par défaut Résolu
Bonsoir, je vous remercie pour l'aide, même si ca n'a pas abouti avec ddt4, ca m'a largement mit sur la voix.
Je n'arrivais pas a enregistrer les changements avec le elm27, en fouillant dans les tiroirs j'ai trouvé un OBDLINK SX fournit avec RenOlink (je ne l'avais jamais déballé, ayant le can clip).
Donc par curiosité je l'ai installé, ca s'est connecté tout seul très facilement et j'ai pu faire le changement en même pas 10sec (après avoir passé 2H a m'arracher les cheveux sur ddt4 et vediamo lol)
Apparemment, RenOlink a quasiment la même interface que DDT4, il semble très similaire. Je n'ai pas cherché plus loin que ma petite modif.
J'ai trouvé mon bonheur dans les configurations de l'ecu TBD (celui qui est ressorti dans le scan, merci a @Zenata car j'avais commencé à chercher au hasard sur ddt4 avant de comprendre que c'était le elm qui déconnait)
Donc le scan m'a affiché 5 ecu immédiatement et ça c'est passé nikel.
J'ai découvert par la même que le calculateur etait programmé en essence/litres Brésil, au lieu de diesel europe c'est chelou, mais sans conséquence.
Voila un petit descriptif de mon expérience si ça peut aider.
Merci la communauté pour l'aide
The Following User Says Thank You to ElDiablo For This Useful Post:
zenata (14/04/2021)
Vieux 30/05/2023, 18h57   #9
Larson92
Avatar de Larson92
Salam je confirme qu'avec renolink j'ai pu le faire en changeant la langue dans le calculateur de TDB par contre j'ai du retiré la cosse de batterie et attendre un peu avant que le réglage soit pris en compte
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
citan langue mercedes
Changer de langue E39 chaoui05 BMW 3 28/05/2017 15h09
changer langue 807 et c8 MUSTA11 Tableau de bord en général 9 15/06/2016 20h29
changer langue sur BMW E91 susuv89 Café du forum 1 13/04/2015 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h49.
