18/05/2021, 16h39 | #31 |
Pouvoir de réputation: 10 |
si c'etait le mauvais BSI il n'aurait pas reconnu le code de la clé?
18/05/2021, 20h04 | #32 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Si c'était le mauvais BSI, le code de clé donné par Peugeot ne fonctionnerait pas. Pour la nouvelle clé, il faut qu'elle soit neuve, jamais enregistrée avant. Pour ton ancienne clé, un BSI déprogrammé ne reconnait plus ses ancienne clés. Bon courage. |
18/05/2021, 20h25 | #33 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Finalement.
Tu n'as aucun historique. Il y a de plus de bricotuto qui font toute et n'importe quoi. J'ai mis les hypothèses dans l'ordre qui me semble le plus probable avec les éléments que nous avons. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | ozilmlk (18/05/2021) |
18/05/2021, 20h36 | #34 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, je pense comme duroi, à un problème de clé ou de bague. Quel clé a tu pris ? Quel type de transpondeur est sur le PCB ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
19/05/2021, 09h40 | #35 |
Bricotuto? Je comprends pas cette critique facile,
Je n ai aucune clé enregistré dans le bsi , j en ai acheté 1 vierge après avoir récupéré le code chez Peugeot pour essayé de la reprogrammer ça n a pas fonctionné, effectivement je pensais à la bague aussi mais il faut que je m en procure 1 et ça tombe pas du ciel. Ça fait des années que je suis sur ce forum et dans la mécanique, j ai juste besoin d être aiguillé pas besoin qu on me tire dessus même si je devais faire une mauvaise manip |
19/05/2021, 10h25 | #36 |
Je ne vois pas pourquoi tu te sent visé.
Es-tu l'apprenti sorcier qui a mis le véhicule dans cet état. Il me semble que non . Tu l'as bien acheté comme dans cette état. Je ne connais pas ton niveau mais personnellement je pense que tu as la bonne philosophie de venir demander de l'aide à tes personnes sans conflit t'interet qui pourront te conseiller aux mieux avec les éléments fournis. Et je n'ai pas honte de dire que les tutoristes commencent à devenir une problématique. Ils détériorent plus que ce qu'ils arrangent. Déjà à la base ils ne sont généralement pas de bon payeurs et après ils te jettent la faute de leur acte en pleurant du tarif adapter à la situation. Après à chacun sont métier. Cela reste mon avis. ---------- Post added at 11:24 AM ---------- Previous post was at 11:21 AM ---------- En résumé. Je ne t'ai visé. ---------- Post added at 11:25 AM ---------- Previous post was at 11:24 AM ---------- Je ne t'ai pas visé. |
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | Benadjof (19/05/2021), Quattro899 (19/05/2021) |
19/05/2021, 22h05 | #37 |
Je vais regarder ça mais par contre quand je rentre le code pin au moment de la programmation de la clé il me confirme que c est bon , je vois ça et je vous dit
21/05/2021, 16h13 | #38 |
Le vin ds le bsi correspond bien à celui de la voiture, j essai de mettre des photos de mon diag
21/05/2021, 16h21 | #39 |
j espere que c est lisible
21/05/2021, 16h25 | #40 |
là ce sera un peu plus lisible desolé
21/05/2021, 18h19 | #41 |
21/05/2021, 21h33 | #42 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, si ton bsi fonctionne et on dirait que oui il reste que l'écu , le calculateur gestion moteur hs
21/05/2021, 21h51 | #43 |
sur 206 essence j ai eu un cas comme ca ,essuie glace en permanence mais anti dem actif,fusible essuie glace absent et com2000 une fiche debranhee
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: | Benadjof (22/05/2021) |
21/05/2021, 22h06 | #44 |
Ton calculateur moteur est vraisemblablement verrouillé. Du as de quoi le lire ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | Benadjof (22/05/2021) |
22/05/2021, 10h05 | #45 |
Sujet résolu
Merci à tous pour votre participation, j ai telecoder le bsi puis la clé et s’est reparti Hamdoulah |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problem 1.6HDi ne démarre pas | dell 66 | Peugeot, Citroën | 19 | 05/02/2021 22h04 |
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 20h08 |
407 1.6hdi esp-abs trw | eprog777 | ABS, ESP, DSC | 6 | 28/08/2015 19h57 |
DPF 407 1.6hdi 100 | danyparis | Chiptuning | 8 | 29/07/2015 11h12 |
Expert 1.6HDI démarre pas ??? | formator2 | Peugeot, Citroën | 7 | 01/06/2013 14h05 |
