22/05/2021, 10h46 | #46 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Cela ressemble vraiment à un bsi qui a été bidouiller. (Vierge et mal programmé)
Tant mieux si tu t'en es sorti à un télecodage. |
22/05/2021, 13h33 | #47 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Non je pense pas, ils avaient mis un coupe circuit le bsi il n a pas aimé et il a du avoir du mal à se réinitialiser donc pour moi c est cohérent
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: |
22/05/2021, 13h36 | #48 |
Un coupe circuit ne touche en rien une mémoire.
Il y a eu une chose inhabituel. Encore une fois. Résolu et tant mieux. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Wayne (16/06/2021) |
16/06/2021, 23h58 | #49 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Pas Cohérent
Tu t'imagine un garage faire un kit d'embrayage sur cet voiture ? (d'ébranchement de la batterie + de 3h00 de temps) A chaque intervention qui demande le débranchement de la batterie il faut faire un télécodage et une programmation de clés Dommage que tu n'as plus la voiture, tu aurait de nouveaux tester ton coupe circuit et tu aurait tous de suite vue que ce n'est pas cohérent. De plus tu n'avais pas l'historique de la voiture donc difficile de s'avoir ce qui à été fait. Mais je pense avoir m'as petite idée... |
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | duroi (17/06/2021) |
09/09/2021, 13h24 | #50 | |
Si les essuies glace se lancent à la mise sous contact c'est plutôt le COM2000 qui a un problème. Vérifie son alimentation, suivant véhicule c'est aussi le fusible de la radio (des fois que quelqu'un ai voulu installer un poste)
09/09/2021, 14h47 | #51 |
Problème résolu même si nous sommes plusieurs à penser qu'une tentive foireuse à était effectué pour une plus value malhonnête.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problem 1.6HDi ne démarre pas | dell 66 | Peugeot, Citroën | 19 | 05/02/2021 22h04 |
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 20h08 |
407 1.6hdi esp-abs trw | eprog777 | ABS, ESP, DSC | 6 | 28/08/2015 19h57 |
DPF 407 1.6hdi 100 | danyparis | Chiptuning | 8 | 29/07/2015 11h12 |
Expert 1.6HDI démarre pas ??? | formator2 | Peugeot, Citroën | 7 | 01/06/2013 14h05 |
