Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
07/06/2021, 16h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Dpf off edc17
Salut les amis,
J’ai ma sonde de température des gaz d’échappement qui est défectueux sur un 2.0tdi 184. (transmetteur g235) Je voudrais savoir, si au lieu de remplacer cette sonde, si je fait un dpf off sur le edc17c64, es-que les différents sondes de température des gaz d’échappement et les sondes lambda seront hors service ? |
07/06/2021, 18h37 | #2 | |
08/06/2021, 09h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 4 |
non cette sonde est nécessaire pour gerer la carto moteur , meme si tu supprime le dtc tu serais toujours en limp mode d'aprés ce que j'ai testé
The Following User Says Thank You to Maza For This Useful Post: | bmw78 (08/06/2021) |
08/06/2021, 23h24 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Jen suis pas sur d’un poit de vue theorique sa serais logique mais quand tu fait un dpf off les mesure des parametre de ces sonde affiche aucune info
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | bmw78 (09/06/2021) |
09/06/2021, 08h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Les températures sont généralement désactivées. Pas la lambda par contre.
Une sonde de température ce n est pas très cher non plus. |
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | bmw78 (09/06/2021) |
09/06/2021, 17h19 | #7 |
Pouvoir de réputation: 84 |
On va arrêter ce dialogue de sourds sur plusieurs post lol. Écoute je crois pas qu’il soit malin de te lancer dans une reprog pour une sonde de température vu le niveau que tu reflète dans tes questions. Après je vais te paraître sûrement rabat-joie :-) |
09/06/2021, 19h10 | #8 | |
Je t’ai pas trop compris, mais bon. Dans un premier temps, ma question me permet de comprendre un peu la modif que sa apporte sur la carto quand y’a un dpf off. Ensuite es que sa vaut le coup pour une sonde de temp. faire un dpf off... en s’en fou un peu mais après cette sonde vaut 250€ chez la concession et un fichier de dpf off sur un serveur vaut beaucoup moins, mais comme j’ai dit c’est pas que financier, c’est juste apprendre un peu des choses que je connais pas |
09/06/2021, 19h20 | #9 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, c'est sur quoi au juste ? audi vw ? et post le code defaut exact sltp
perso des sondes de temp fap j'en ai jamais eu a remplacer , en plus aprés defape c'est souvent que le defaut sonde de temp FAP remonte mais uniquement a la valise pas de voyant pas de réclamation au tbdb si faut elle est déjà defaper ??? sondes lamdda et sondes de temp toujours actives aprés défape @ Dernière modification par jphp ; 09/06/2021 à 19h24. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bmw78 (09/06/2021) |
09/06/2021, 20h03 | #10 | |
J’avais déjà changer cette sonde, c’est revenu 6mois après (sonde mauvaise qualité). Je c’est pas si la carto est d’origine |
Dpf off edc17 | Musta0704 | Chiptuning | 5 | 25/03/2021 20h03 |
dfp edc17 | trans593 | Chiptuning | 2 | 05/05/2020 09h36 |
Vag EDC17 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/08/2019 15h48 |
edc17 vag | WJon | Flasheur de calculateur | 5 | 28/03/2019 11h59 |
