Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
12/10/2019, 15h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Trafic 2 2L DCI 90: plus de warning ni clignotants
Je galère sur mon trafic depuis 3 semaines pour trouver l'origine de ma panne arrivée soudainement et qui me semblait toute simple vu l'effet client de la panne = UCH HS. donc envoi de mon UCH pour réparation (ou plutôt échange standard occase et recopie de l'EPROM de mon ancienne UCH) chez Reprog Auto Services. Je récupère l'UCH hier, je la monte et là... merde, ça ne marche toujours pas ! Un coup de valise CLIP, contrôle des états et actuateurs, tout fonctionne parfaitement selon la CLIP, l'état qui passe de ABSENT à ACTIF quand je sollicite le commodo et le bouton de warning ... sauf que rien ne fonctionne, pas un bruit type relais ! J'ai bien pensé au faisceau mais cela ne me semble pas logique vu le défaut et les symptômes. Donc help me car je suis sec ! Merci d'avance |
12/10/2019, 15h47 | #2 |
Voici le schéma élec du circuit des clignos en PJ. je ne vois rien de compliqué, pas fusible (ce que je trouve un peu curieux au passage).
Lundi j'appelle quand mème reprog auto services pour être sûr du diagnostic. |
12/10/2019, 19h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonsoir, tu te pas montrer très participatif depuis 2010 , néanmoins je controlerais les sorties de l UCH 3 et 4 pendant la commande avec clip , si pas de tension remonte jusqu au alimentations de l UCH , tu doit bien avoir un boitier fixer avec contenant des relais et fusibles
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | Pilouf (13/10/2019) |
12/10/2019, 19h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut change le bouton de warning !
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | malabar969 (13/10/2019) |
12/10/2019, 19h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Si l’uch est ok alors je rejoins jphp changement du bouton de warning
12/10/2019, 20h03 | #6 |
Merci pour vos réponses.
Déjà fait le bouton de warning et il fonctionne, voir ce que j'ai écrit. J'ai déjà testé les états des actuateurs dans la clip. le warning marche, le comodo marche aussi. C'est bien là le problème. Le changement du bouton de warning n'a rien à voir avec les clignotants qui ne fonctionnent pas non plus. Si disfonctionnement seul du warning et clignotant opérationnels alors oui OK avec vous... mais ce n'est pas le cas. J'ai beau ausculter toute la doc shéma élec du trafic 2 je ne trouve aucun fusible. Pour les relais ils sont intégrés à l'UCH d'ou ma suspicion initiale que l'UCH était défaillante. Bizarrement je ne vois pas d'autre problème que l'UCH échange standard aussi défaillante ! Il ne reste plus effectivement qu'à tester le jus entre 3 et 4 en sortie de l'UCH, le seul truc non testé. Et si il y a du jus et bien cela sera la grosse merdasse car voudra dire que c'est un problème faisceau |
12/10/2019, 21h51 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Il n y a pas un relais qui gere tout ca ? essaie de voir si t'as pas un soucis de ce cote la.
12/10/2019, 21h53 | #8 |
je n ais jamais dit de controler s il y a du jus entre 3 et 4 , le 3 est la sortie pour le coté droit et le 4 pour le coté gauche donc tu prendra une masse chassie pour controler les 2 sorties .
avant de changer l UCH il aurait fallut débranché les sorties sur prise 3 et 4 et controler si CC dans les fils de clignotants ( ampoules enlevées ) le test des tensions de sorties doit se faire a vide , fils débranchés |
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post: | malabar969 (13/10/2019), Pilouf (13/10/2019) |
13/10/2019, 06h55 | #10 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu pars directement sur une dépose et une réparation de l'UCH sans savoir si il est en cause... Je comprends pas, tu as le schéma, tu prends ta lampe témoin et vérifies déjà les alimentations en partant des feux. Heu juste comme ça, les ampoules sont bonnes... |
13/10/2019, 07h06 | #11 |
Il y a un ou des fusibles, sur la platine habitacle.
13/10/2019, 12h24 | #12 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut il y a un truc qui va pas tu as forcement un fusible( ok le relais peut etre integré a l uch ) il te faut schema elec interne uch et le 260 (platine fusible habitacle ) et tu n as pas un attelage bon courage
13/10/2019, 13h33 | #13 | ||||
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h21 ---------- Citation:
et oui les lampes sont bonnes... ---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h25 ---------- Trouves moi celui ou ceux des clignos et je te paie une bière... uniquement codes/phares, éclairage habitacles, et j'en passe... ---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h28 ---------- Citation:
Je n'ai pas d'attelage. Merci quand mème, je fait cet aprem le test sur 3 et 4. C'est le dernier truc à regarder après je pense avoir fait le tour de la question. En fait c'est le seul truc que j'aurais du tester avant d'envoyer l'UCH pour finaliser le diagnostic vu que j'ai fait tout le reste ! Je vous tiens au jus |
13/10/2019, 13h55 | #14 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonjour solex27,
Regarde si le fusibile (16) est bon. https://www.rentrafic.com/fusibles-112.html Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | malabar969 (13/10/2019) |
13/10/2019, 14h19 | #15 | |
The Following User Says Thank You to solex27 For This Useful Post: | lolo64 (13/10/2019) |
warning permanent sur trafic | technicien | Tableau de bord en général | 19 | 03/03/2020 12h26 |
406 coupé plus d'éclairage ni clignotants | peug89 | Peugeot, Citroën | 0 | 17/04/2018 19h44 |
UCH - N2 problème clignotants | diagnosis29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 07/05/2015 16h42 |
Panne UCH clignotants Kangoo | pacoaloha | Electronique | 8 | 25/10/2014 00h20 |
Clignotants de Xsara Picasso | Formator | Electronique | 3 | 07/03/2011 21h16 |
