Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
26/10/2020, 23h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Clear airbag aygo 891700h050
Bonjour a tous
j'aurai besoin de votre aide ma sœur a eu un choc léger a l'avant avec sa aygo, niveau dégât uniquement la traverse légèrement plier et airbag déclencher ainsi que ceinture bloquer la voiture refuse de démarrer suite au choc j'ai eu le cas sur ma clio 2 diesel mais jamais eu de soucis de démarrage alors peut être que la AYGO est une essence j'ai cherche un capteur a inertie j'en ai pas trouver alors je pense qu'il faut un clear du calculateur airbag j'ai passer la valise aucun défaut moteur uniquement dans l'airbag si une personne en idf serait disponible pour me faire un clear du calculateur n’étant pas encore équiper pour cette manip ainsi que le tarif sa m'eviterai de changer le calculateur merci d'avance |
27/10/2020, 07h01 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
poste ton dump |
10/11/2020, 22h21 | #3 |
Salut désole de ma réponse tardive, enfaite je n'ai rien pour le lire actuellement je parcours le forum afin de voir pour de futur équipement, c'est pour cela que je fesais appel a une personne équipe bien sur cela ne sera pas gratuit
11/11/2020, 10h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut un conseil oublie les soft carprog et cartool il fait pas les clear perso j utilise uniquement carprog pour extraire les dump il est très bien pour sa
il te faut un bon programeur + les logiciels réparation d'air bag exemple :Airbag Universal Repair,TachoSoft.Airbag.Resetter.6.4 et Airbag Tool.exe bon courage et n’hésite pas pour les fichiers tu les trouveras ici avec l'aide de se magnifique forum ou bien tu peut te les procurer ici https://www.hextool.net/
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. |
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | his95 (12/11/2020) |
12/11/2020, 00h16 | #5 |
Ah super !! je te remercie oui le forum est une grande source d'information pour apprendre
je regardais justement les différent sujet pour savoir sur quoi partir merci pour les information sa m'aidera dans mon choix |
12/11/2020, 08h41 | #6 |
thanks quand ta aimer faut clique thanks
12/11/2020, 19h44 | #7 |
Bonjour a tous
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- Bonjour a tous je reviens au nouvelle concernant ma réparation Donc j'ai bien changer les ceinture + airbag et calculateur vierge le voyant et les defaut airbag sont parti Problème la voiture ne veut toujours pas démarrer des avis ? j'ai pas regarder encore sur les schéma se qui pourrait bloquer le démarrage j'ai pas trouver de capteur a inertie merci a tous =) |
29/11/2020, 08h50 | #8 |
Je reviens au nouvelle alors enfaite je pense avoir trouver le soucis
lors de la mise au contact la pompe a essence n’émet aucun bruit mais l'alimentation est bien la, même avec une batterie j'alimente la pompe toujours rien donc j'en ai commander une autre, étonnant elle fonctionnais très bien le choc n'a pas était violent |
02/12/2020, 22h31 | #9 |
Problème résolu
pompe a essence casse en 2 dans le réservoir étonnant vue la faiblesse du choc |
The Following User Says Thank You to his95 For This Useful Post: | electronico (03/12/2020) |
clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) | zingilingiling | Airbag | 11 | 25/06/2020 22h08 |
Cle toyota aygo | gary01 | Toyota, Lexus | 20 | 13/03/2020 20h56 |
Dump clear Aygo 89170-0h050 | bloker | Airbag | 7 | 16/07/2014 20h02 |
Crash clear Toyota Aygo 2012 1.0 | bloker | Airbag | 24 | 15/07/2014 20h48 |
appentissage clé c1 107 aygo | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 2 | 01/04/2011 08h27 |
