31/07/2019, 20h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt vierge ecu y va prendre le code de sont uch et vroom si ta la cle qui va avec uch bien sure..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (31/07/2019) |
31/07/2019, 20h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 39 |
c est mort c est un can
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | yann3 (31/07/2019) |
31/07/2019, 21h54 | #18 |
Pouvoir de réputation: 66 |
02/08/2019, 09h25 | #19 |
salut david,developpe ta pensé
04/08/2019, 14h18 | #20 |
Salut yann3
tout simplement c est un calculateur can donc pas de off possible juste un vierge |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | yann3 (05/08/2019) |
04/08/2019, 14h21 | #21 |
Slt avec emulateur can sa doit fonctionner tu en et ou prend un plip vierge tu l adaptate a ton uch et un vierge sur ecu sa doit démarrer..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (05/08/2019) |
05/08/2019, 07h32 | #22 |
je vais surement me deplacer sur place,le trafic est sur nimes et je pense faire un vierge et une clé directement
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (05/08/2019) |
05/08/2019, 07h36 | #23 |
Pour moi vierge sur l injection une clé sa devrait le faire..
05/08/2019, 08h09 | #24 |
Pouvoir de réputation: 81 |
pour mon cas c’etait l’uch oxydé donc la prog clé ne passait pas.. |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | stephane (05/08/2019) |
05/08/2019, 10h10 | #25 |
dans le pire des cas,peut on faire un virgin eeprom sur cet ecu avec fvdi par obd?
20/08/2019, 13h16 | #26 |
slt sa a donnee quoi du coup...;;;..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 22/04/2020 à 02h12. |
08/05/2021, 17h47 | #27 |
Pouvoir de réputation: 30 |
j ai un ecu bosch edc15c3 ref 0 281 011 105 pour faire un immo off j ai besoin de savoir si c est un ecu can apparemment l immo off ne se fait de la même facon entre un can et un non can merci de votre aide |
08/05/2021, 17h58 | #28 |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (08/05/2021), progdebutant (08/05/2021) |
08/05/2021, 18h04 | #29 |
merci akasa67
du coup si non can d apres ce que j ai lu on peut mettre un emulateur alors ? |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | akasa67 (08/05/2021) |
08/05/2021, 18h18 | #30 |
Oui modif 5p08 et enlever resistance ou couper la pin g2 moi perso j'ai tjr modifier couper la pin g2 et pris ceux pinout
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off edc15c3 renault trafic | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/05/2018 03h04 |
Dtc off edc15c3-4.13 renault | sandy976 | Chiptuning | 11 | 20/05/2017 11h15 |
pinouts renault master edc15c3 | vdpinto | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 22/04/2015 16h46 |
EDC15C3 renault | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 13/09/2014 09h25 |
recherche de map renault laguna2 1.9 DCI edc15c3 | ADAM91 | Chiptuning | 2 | 07/01/2014 19h58 |
