S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
16/06/2016, 13h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Demande de code pin merci
Merci a tous besoin dun code pin bsi04ev eep 95128
:auto: |
The Following User Says Thank You to nltray For This Useful Post: | benhedi70 (04/01/2019) |
16/06/2016, 13h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
ton pin est C9A9 |
16/06/2016, 13h22 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je confirme ton code pin est bien C9A9
The Following User Says Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post: | pottier (02/05/2022) |
16/06/2016, 19h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt si le vin est bien VF7XS9HM0EZ0370.. donc le code pin est:c9a9
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Nerdworldwar (03/06/2022), pottier (02/05/2022) |
04/01/2019, 00h41 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir quelques un peut me confirmer mon code clef ?
Thinks |
04/01/2019, 01h36 | #6 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut de quelle modèle s’agit-il ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
04/01/2019, 20h07 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | Nerdworldwar (03/06/2022) |
02/05/2022, 21h40 | #8 |
salut est il possible d avoir un code pin
un membre de ma famille a un soucis et je dois refaire une programation de cle peugeot 206+
merci davance |
02/05/2022, 22h30 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Nerdworldwar (03/06/2022), pottier (03/05/2022) |
02/06/2022, 11h15 | #10 |
Immo pin code
eeprom 95128 extrait d'une autoradio Bosch dans une Smart Fortwo 2012 merci l'équipe |
12/10/2022, 18h27 | #11 |
Bonjour je cherche mon code antideramage pour ma polo de 2005:
VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Merci beaucoup |
12/10/2022, 18h28 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Vin to pin interdit!! Lire le règlement !!
12/10/2022, 18h38 | #13 |
ah Désoler je suis novice il a t'il un moyen pour moi optenir mon cade antidemarage ici ?
12/10/2022, 18h43 | #14 |
Si tu n'as pas les compétences/connaissances nécessaires, tu fais tes recherches sur le forum sinon il faut s'orienter vers un professionnel.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Hyta (12/10/2022) |
12/10/2022, 18h46 | #15 |
oui j'ai cru comprendre quil me falait une autre interface, avec vcds un vag com cammander, dans le sence impossible de sortir un code immobilizer sans connexion au calculateur,
Outils de la discussion | |
Dump Touareg V6 TDI 215CV EDC16 demande FAP > OFF merci! | djno47 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 07/08/2013 19h04 |
Besoin code pin C3 Merci | asamba | Transponder, code pin | 3 | 30/05/2013 20h19 |
HELP je ch le code pour ce poste svp merci | cyril34070 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 05/06/2012 16h31 |
merci mes ami code philips 22rc200/65s | elctrogsm | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 30/09/2011 18h54 |
code poste renault merci | yvespapou | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 05/02/2011 09h25 |
