27/12/2022, 20h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
corsa d 1.3 cdti
slt a tous j ai mon collègue qui a eut un soucie avec son Opel corsa.
Elle sait arrêté en roulant et na plus voulu redémarré après un diag il y avait le capteur arbre a came de marqué il la changé et a changé aussi le vilebrequin et toujours pareil il a essayé en poussant car il pensait que ca venait du démarreur mais il lançais bien et toujours rien si vous avez des suggestions. |
27/12/2022, 21h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Regarde si le calculateur n'a pas pris l' eau sous la baie de pare-brise. Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk |
27/12/2022, 21h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonjour, chaîne de distribution casser ...
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
27/12/2022, 22h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
demonte le cache culbuteurs, pour voir l'état de tes linguets, si ils sont cassé c'est que ta chaîne a péter. Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | loubia69 (28/12/2022) |
28/12/2022, 08h01 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
distri pas forcément cassée mais probablement décalée tendeur défectueux (pas de vidange ou mauvaise viscosité d'huile), la chaine peut sauter vérifie le calage tu sera fixé |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | loubia69 (28/12/2022) |
28/12/2022, 09h24 | #6 |
Salut, la dessus cela ne se décale pas elle casse. Pour faire ton diag tu enlève le capteur arbre a came tu passe la 5 (ou6) em,(tu enlèves le freins a mains;) ) tu pousses tout en regardant l'arbre a cames tourné (ou non) .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | loubia69 (28/12/2022) |
28/12/2022, 10h04 | #7 |
slt les gars ont a fait le test de pousser la voiture en 5 et rien qui bloque et pas d eau au
niveau du calculateur, j ai aussi pensé a la chaine mais comme ont l avaient poussé je l ai exclu même si ça fait un bruit blizzard quand on lance le démarreur |
28/12/2022, 10h13 | #8 |
Le moteur ne sera pas bloquer les basculeurs ont déjà dégagé ! fait se que je t'ai dit 5min de controle
28/12/2022, 15h14 | #9 |
Slt malheureusement la chaîne a bien cassé j'ai contrôlé comme tu m'as dit et arbre a cam ne tourne pas est ce que cela engendre beaucoup de dégâts sur se moteur
28/12/2022, 19h44 | #10 |
Ahhhh tu vois. Tout dépend généralement je ne change que les basculeurs (les 16) plus un kit distribution avec filtre a huile et ça repart. Une fois le le couvre culasse déposer j'injecte de l'air sous les pressions par les injecteurs pour voir si les soupapes sont étanches ( genre de testeur d'étanchéité modifier)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | loubia69 (29/12/2022) |
28/12/2022, 20h03 | #11 |
La dessus, c'est les linguets qui casse pour protéger les soupapes, enlever le cache culbuteur, tu vas en trouver des linguets casser, prends un kit chaine avec des linguets.
20/02/2023, 19h39 | #12 |
slt a tous j ai changer le joint du cache distri et c était bien le fautif j en ai
profité pour changer le joint de culasse et celui du carter d huile mais la j ai le voyant de pression d huile allumé |
20/02/2023, 22h17 | #13 |
Salut; tu tes pas trompe de post ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | loubia69 (21/02/2023) |
21/02/2023, 10h33 | #14 |
slt effectivement
05/03/2023, 11h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
En plus des basculeurs et des poussoirs, j'ai déjà eu des poulies d'arbre à came et de vilebrequin bien abimé, ainsi que les pignons entre les arbres à cames avec des dents cassées
Outils de la discussion | |
egr off corsa 1.3 cdti | trans593 | Chiptuning | 8 | 29/10/2019 23h36 |
Immo Off CORSA CDTI | floadri | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 29/12/2017 10h56 |
Corsa 1.3 CDTI qui boite | yastrax | Mécanique générale | 4 | 30/10/2017 20h24 |
p1616 corsa c 1.3 cdti | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 11/06/2017 00h26 |
fap off sur corsa D 1.7 CDTI DENZO | stephmargot | Chiptuning | 6 | 19/05/2017 22h51 |
