17/01/2023, 12h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
les suies dans la ligne faussent les sondes nox et font croire que ça pollue. certainement ton catalyseur/fap est fissuré et laisse passer les suies. a plus |
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post: | arnaud4211 (19/01/2023) |
17/01/2023, 13h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ok merci de l info je regarde par la et je tien le forum au courant
17/01/2023, 16h19 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bien souvent c est l ensemble scr ( fap ) qui est défectueux. deux véhicules la semaine dernière et c était ça la panne avec le code p20ee Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | arnaud4211 (19/01/2023) |
14/02/2023, 15h23 | #19 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut les gars. J'ai le même défaut sur 508. Impossible même en trompant le système (réinitialisation)
Ca ne marche pas. |
16/02/2023, 15h03 | #20 |
Pouvoir de réputation: 2 |
P20EE inefficacité système SCR. La cause de la perte d'efficacité du SCR peut être lié à un composant défectueux du système SCR mais aussi à l'état du moteur et/ou turbocompresseur. Il y a des softs sans arrêt, pour diminuer la sensibilité de la remonter du Pcode comme dit plus haut. Sur DV5, mise a part changer les soupapes d'echappement et attendre un nouveau soft, pas de solutions |
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post: | Jeannot56 (23/04/2023) |
code défaut P20EE berlingo | yahiadiag | Peugeot, Citroën | 1 | 15/09/2021 15h39 |
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 21h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
