Vieux 24/01/2023, 11h33   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut probleme de suralimentation
salut tout le monde voila j'ai un dtc lié a la suralimentation turbo
p0238 pression suralimentation trop élevée après avoir fait un dpf et egr off et débranché la vanne egr. au départ je pensé a un problème d'électrovanne turbo
j'ai changer plusieurs fois sachant qu eux avait inversé les tuyaux mais toujours pareil j'ai changé le capteur suralimentation pareil. j'ai controlé sont alimentation elle est ok variable sur le fil du signal et j'ai 5V au +.
je supprime le dtc si j'accélère pas comme un fou j'ai pas de voyant moteur qui s'affiche. pas de perte de puissance juste le default.
j'ai ressayé un autre fichier dpf egr off mais c'est pareil ca n'a rien a voir a mon avis et avec mon premier fichier j'avais p0234 condition overboost
voici des screenshot
merci d'avance
Type de fichier : jpg codedefault.jpg (10,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 1.jpg (11,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (14,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (16,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 24/01/2023, 11h39   #2
Pouvoir de réputation: 172
ouvres échappement a la sortie turbo ,
et fais des essaies
martinn (24/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 11h55   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant future
Quand tu dis au tu as fait un dfp et egr, tu as vider le fap ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 24/01/2023, 12h22   #4
martinn
Avatar de martinn
salut non j'ai pas vider le fap
Vieux 24/01/2023, 12h47   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pour moi ton code defaut est plutôt lié a l alimentation plutot qu a la pression.
En generale la pression du turbo tu as un p0299 qui va avec.
Peux tu debrancher completement le capteur de pression (et non l electrovanne) et fais un diag voir si c est bien le seul defaut que tu as en débranchant
Cordialement
Vieux 24/01/2023, 13h08   #6
Pouvoir de réputation: 265
Hello j'ai déjà eu le cas suite à defap aussi et fap vider pourtant j'ai donc contrôler à la dépression du turbo ensuite remplacer l electro ensuite sais passer
Probleme suralimentation + debimetre audi a3 2.0 tdi 150 lemsimosta Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26 17/09/2021 12h11
Problème de suralimentation,golf7 gtd Hatem17 Mécanique générale 16 04/09/2020 07h23
A3 8P : Problème de puissance suralimentation Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 22/07/2018 17h40
Probleme suralimentation w210 (résolu) thierry du58 Mercedes Benz 35 27/03/2016 17h41
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 105 01/12/2015 07h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
