07/01/2023, 16h44 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
les bulle sont revenues
08/01/2023, 01h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
pour c'est un normale si tu n'as pas changé les injecteurs, les compressions remontent par les retours |
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | jaouinje (08/01/2023) |
08/01/2023, 07h18 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
La distribution est bonne ? Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
08/01/2023, 09h21 | #19 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Mets un bidon avec une poire et 2 tuyaux directement branché a la pompe pour faire un circuit de bp ok. Si elle démarre sûrement la poire hs la maladie. Mais pour moi c’est pas la pompe très rare là dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (09/01/2023) |
08/01/2023, 10h37 | #20 | |||
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h36 ---------- Citation:
ok je vais vérifier dans la semaine! |
08/01/2023, 22h47 | #21 |
ne t'occupe pas des bulles d'aire mais la pression de la pompe elle ne donne pas pression suffisante |
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | jaouinje (09/01/2023) |
09/01/2023, 06h38 | #22 |
09/01/2023, 10h18 | #23 |
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | jaouinje (10/01/2023) |
09/01/2023, 10h56 | #24 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, avec le capteur de pression rampe il faut souvent remplacer le connecteur avec un petit bout de faisceau electrique .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
09/01/2023, 15h00 | #25 |
Pouvoir de réputation: 12 |
ça ça arrive plutôt sur une pompe mécanique. quand un injecteur reste ouvert, les compressions remontent via le tube HP et la pompe est impossible à purger car l'air arrive en permanence. Mais avec un hdi, je ne vois pas comment ça pourrait poser problème ? La pression d'injection est bien supérieure à la compression, dans ce cas c'est plutôt l’injecteur qui coule.
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post: | jaouinje (10/01/2023) |
09/01/2023, 16h40 | #26 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Elle pour moi ta pompe et hs ...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jaouinje (10/01/2023) |
26/01/2023, 21h14 | #27 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut ,
comment s'est passé ensuite .....? |
30/01/2023, 18h30 | #28 |
titine viens de demarrer!!
pompe changée pression de pompe impec! j'ai du changer une fois de plus le connecteur de pmh vilebrequin, car les fils étaient rendu cassant. Essai sur route demain!! |
The Following User Says Thank You to jaouinje For This Useful Post: | CoLLosSe44 (31/01/2023) |
pompe injection | Rmg27 | BMW | 6 | 04/10/2017 23h42 |
Pompe Injection | tdi89 | Mécanique générale | 5 | 21/03/2015 01h54 |
pompe injection | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 17/02/2015 22h29 |
pompe injection | mohon | Vente, Achat, Echange | 1 | 13/07/2013 12h22 |
