24/01/2023, 17h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 33 |
SCHEMAS relai demarreur audi q5 v6 tdi 2009
Bonjour je recherche un schema d alimentation du relai j53 (boitier baie de parebrise coté conducteur)
la partie puissance n est pas alimenté en 12v et je cherche a savoir d ou elle vient .je joint u2 capture pour aider j ai le numero de serie au cas ou.merci audi q5 v6 tdi 2009 |
25/01/2023, 07h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Je t'envoie un lien Méga pour le schéma. Le J53 est à la page 3/6 |
25/01/2023, 07h39 | #3 |
super merci beaucoup!
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: | Pilouf (25/01/2023) |
25/01/2023, 10h40 | #4 |
donc d apres le schema ca passe par le relai j695 qui envoie la puissance au relai j53.
j ai le 12 qui arrive au j695 mais sous action position demarrage ca n arrive pas au j53.....et les deux sont commandés par le calculateur j623... pas bon pas bon tout ca.. |
25/01/2023, 12h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Si tu shunt le j695 pour alimenter ça démarre? Tu as contrôlé si le relais n'est pas HS tout simplement?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | fufounet (25/01/2023) |
25/01/2023, 16h20 | #6 |
alors des nouvelles
si je shunte le relai j53 ->le demarreur tourne et l auto demarre . j ai testé les alim en + des relais et elles sont presentes sur la commande du relai et sur la puissance(enfin pas sur l j53 car c est le j695 qui lui donne quand il est piloté) sous action demarreur par contre je n ai pas la commande (masse ) qui vient du calculateur sur les 2 relais... j avance mais c est de moins en moins rassurant..... |
25/01/2023, 17h57 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir tu auras pas un soucis d'interdiction ? C'est une boite auto ou méca ton Q5 ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | fufounet (25/01/2023) |
25/01/2023, 20h21 | #8 |
salut c est une boite auto.
sous contact une fois le pied ,aucun probleme pour bouger le levier... et les infos au tdb correspondent a la position du levier. j ai ca en defaut au diag 05 Accès et autorisation de démarrer 1 problems exist 1.00956 Clé 2 Inférieur au seuil minimum a noter que les deux fonctionnent au niveau centralisation |
26/01/2023, 08h45 | #9 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Ça donne quoi au diag ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fufounet (26/01/2023) |
26/01/2023, 18h54 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J ai deja eu ce problème sur une a5.c était le fil entre calculateur et relais qui était pourrie du a une évacution de baie de pare brise bouché.. |
The Following 2 Users Say Thank You to Evo602 For This Useful Post: | electronico (26/01/2023), fufounet (26/01/2023) |
26/01/2023, 19h48 | #11 |
bsr
au diag j ai donné le defaut ... au niveau du faisceau mon prochain controle est de teste les ligne jusqu au calculateur. pour ca faut que je trouve l affectation ds voies sinon ca va etre long |
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Nico76 (26/01/2023) |
27/01/2023, 05h58 | #13 |
salut j ai pas vcds
ca c est le seul des defaut en rapport avec le probleme |
27/01/2023, 07h43 | #14 |
Le défaut n'a aucun rapport avec un problème de démarrage, mais concerne la télécommande (qui apparemment fonctionnent). https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http Les deux relais étant pilotés par la masse par l'ECU de ce que tu as dis, il doit surement y en avoir d'autre(s) DTC en rapport avec le non démarrage, post le scan complet du tool que tu utilises pour faire ton diag. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fufounet (30/01/2023) |
30/01/2023, 06h38 | #15 |
salut voici une photo du resultat diag
fiat punto 2009 1.2 8v le demarreur ne tourne pas | mehdi1-1 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 5 | 26/04/2022 22h46 |
Audi A4 MMI Schémas | Nikola25 | schémas de câblage, documentation | 0 | 18/04/2019 18h41 |
Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 21h58 |
Pas de démarreur Audi A4 2008 | danyparis | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 23 | 20/01/2016 21h43 |
contact démarreur Audi A6 | zouaoui mohamed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 12/10/2013 11h42 |
