27/12/2022, 07h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
il me semble qu'il y a une pompe a eau électrique sur ce modèle |
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | Liteonn (28/12/2022) |
28/12/2022, 21h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je viens de demonter le boitier d'eau et un thermostat etait cassé!! J'attends la piece demain mais je pense que le probleme vient de là, à suivre Merci |
30/12/2022, 10h19 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Ce DTC Citation:
Ou alors le DTC a été réglé par l'échange du groupe motoventilateur, et il y avait deux problèmes sur le véhicule. |
07/01/2023, 11h08 | #19 |
Verdict.... radiateur acheté chez vag defectueux! changement par un autre neuf testé avant et nickel maintenant! oouufffff plus de defaut sur le radiateur et ce dernier fonctionne Merci encore pour votre aide et bonne année rempli de bonheur avec la santé surtout |
07/01/2023, 12h41 | #20 |
Merci pour ton retour.
C'est vrai que c'est pénible et que c'est une grosse perte de temps de remettre en doute une pièce neuve qu'on vient de remplacer ! Mais c'est déjà arrivé à tout le monde je pense :/ |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Liteonn (07/01/2023) |
07/01/2023, 15h35 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Punaise, si on peut meme plus faire confiance au piece neuve de chez Vag :\ sacrée Radiateur |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Liteonn (09/01/2023) |
07/01/2023, 18h29 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam avec la vague de froid passé il ont voulu te conforter avec un radiateur chauffant C’est une histoire qui fini bien [emoji106] Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
V6 mercruiser chauffe | Jock66 | Mécanique générale | 5 | 29/12/2021 17h22 |
Audi tt chauffe | akasa67 | Automobile en général | 29 | 02/11/2017 21h25 |
problème de chauffe | fred974 | Mécanique générale | 12 | 17/09/2016 15h35 |
probleme chauffe | skikdi13 | Mécanique générale | 14 | 19/08/2016 18h58 |
318 qui chauffe ! | jphp | BMW | 92 | 06/06/2015 17h55 |
