programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
21/12/2022, 06h55 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | vv58 (21/12/2022) |
21/12/2022, 11h51 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bon l'ECU n'est pas reconnue :
Found ECU [BCM/UCH] (no relevant ECU file found) :DIAGVERSION [0] SUPPLIER [213] SOFT [0066] VERSION [0000] Il trouve bien ECM/injection Identified ECU [ECM/Injection]@7A : SIRIUS32___EMS3132___Soft_RE1_maj.json DIAGVERSION [16]SUPPLIER [001] SOFT [00E1] VERSION [A300] {553} Existe-il une alternative à DDT4ALL avec ELM327 ? Ou puis-je trouver la bonne ECU ? Merci ! |
21/12/2022, 12h28 | #18 |
Pouvoir de réputation: 39 |
tu ne fera rien avec ddt4all sur ce modele ecoute ce que te dit vv58 c est la seule solution (ou voir pour immo off ) |
21/12/2022, 12h31 | #19 |
D'accord merci, cependant j'avoue ne pas vraiment comprendre ce que suggère vv58.
Et sauf erreur l'immo off avec le pin 22/23 ça fait clignoter en permanence le voyant au tableau de bord non ? |
The Following User Says Thank You to Orphee For This Useful Post: | zingilingiling (21/12/2022) |
21/12/2022, 12h45 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 50 |
La solution démonté le réglette au dessus du volant (et tu met une boulette de papier et tu remonte le tout :) , comme ça pas besoin de dessouder la led ...etc et Vroummm |
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | DAVID02620 (21/12/2022), Orphee (21/12/2022) |
21/12/2022, 13h40 | #21 |
le souci c est qu'on a aucune idee du calculo et l immo box sur cette twingo
21/12/2022, 13h52 | #22 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/12/2022) |
21/12/2022, 15h27 | #23 |
30/12/2022, 10h53 | #24 |
Hello,
Est-il possible de faire un Immo OFF si j'extrais la carto avec Kess V2 ? (Protocol 34) ---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h51 ---------- https://i.imgur.com/xeCWose.png https://i.imgur.com/koiqQjB.png |
30/12/2022, 11h12 | #25 |
Pouvoir de réputation: 27 |
salut.
tu a l'etiquette de la cle original. donc fait un transpondeur avec ce code. ou sinon si tu n'a pas de matos commande juste un transpondeur chez renault. - de 50€. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Orphee (30/12/2022) |
30/12/2022, 13h56 | #26 |
Pouvoir de réputation: 15 |
non avec le galleto en boot mode |
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | Orphee (30/12/2022) |
10/01/2023, 19h07 | #27 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Bonsoir, tu es d'où? Essaies de trouver quelqu'un du forum près de chez toi, qui te fasse un transpondeur avec ton bmt. Tu gagneras ton temps et ton argent comme ça.
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post: | vortex (10/01/2023) |
10/01/2023, 19h11 | #28 |
Hello !
Merci pour tous les conseils, on a fait un immo off ! |
The Following User Says Thank You to Orphee For This Useful Post: | vortex (10/01/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
A6 de 2000 et codage pompe vp44 | clucky | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 07/02/2021 05h45 |
Rta twingo 2000 | ishams2002 | Mécanique générale | 1 | 18/08/2017 11h42 |
antidémarrage twingo 16s 2000 | samnguen | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 17/09/2014 18h58 |
codage clef clio 1,9D 2000 | tizef | programmation & synchronisation de clé | 51 | 09/12/2013 21h22 |
