30/03/2021, 21h45 | #31 |
Pouvoir de réputation: 99 |
31/03/2021, 09h54 | #32 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je vois pas le souci Ali express ou pas on peut les programmer avec Diagbox donc ça fait le même taf que ce soit pour test ou pas après si c’est pour avoir gratuit j’en ai pas sous la main sinon ça aurait été avec plaisir
31/03/2021, 10h26 | #33 |
C’est pour garder des pcb origine.comme je te le disait ca evite de changer le type de transpondeur dans diagbox.et eviter que la clé origine ne fonctionne plus.t’en a deja programmé?si oui tu doit savoir que sur les cles chinoise la centralisé ne fonctionne pas a moins de changer certains parametre ce qui rend la cle ori inutilisable.sans compter que les cles chinoises c’est pas ce qui ce fait de moeux.donc pour le moment oui c’est pour test mais par la suite je compte programmer que des cles avec pcb origine
02/04/2021, 08h25 | #34 |
Bien recu les cles mous et rallyman merci
14/04/2021, 08h39 | #35 |
Petit up les gars toujours en recherche
15/04/2021, 04h56 | #36 |
Pouvoir de réputation: 15 |
J en avais quelque uns, je vais regarder si je les retrouve je te les envois
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | gary01 (15/04/2021) |
15/04/2021, 20h51 | #37 |
04/05/2021, 21h08 | #38 |
Up les amis toujours en recherche
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (05/05/2021) |
20/06/2021, 07h53 | #39 |
Petit up toujours a la recherche de cle usagés
20/06/2021, 10h15 | #40 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Je vais fouiner un peu, et, te tiens au jus quand j’ai des trouvailles. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | gary01 (20/06/2021) |
29/08/2021, 10h05 | #41 |
Petit up toujours en recherche
30/08/2021, 22h02 | #42 |
Pouvoir de réputation: 7 |
j'ai ces vielles clés origine de Partner ou 206 ou 307 si ça t’intéresse |
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post: | gary01 (31/08/2021) |
30/08/2021, 22h03 | #43 |
Pouvoir de réputation: 5 |
salut , je regarde demain je dois en avoir une ou deux qui traine ;-) ton idée est très bonne , j'y ai déjà pensé mais jamais pris le temps
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | gary01 (31/08/2021) |
31/08/2021, 05h50 | #44 |
Salut les gars,
Oui mathpsa c’est exactement ce que je cherche.je t’envois un mp Fab25000 c’est sympa merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
