Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
28/12/2018, 23h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Question : Programmation ECU EDC17C10 - différent choix
Bonsoir à tous,
J'ai besoin d'aide concernant les ECU's, ma question est : "NB j'ai choisi EDC17C10 comme exemple" Est ce que c'est possible de programmer ou Cloner un ECU EDC17C10 d'une voiture qui avait une config differente sur n'importe quelle ECU DC17C10 qui avait une autre config. Je donnerai l'exemple ci-dessous pour avoir plus de detail. Une voiture Peugeot 301 ( Voiture A) à un ECU EDC17C10 pour moteur desiel 1,6 85CV 100W est ce que je pourrai ramener un autre ECU EDC17C10 qui était sur une autre voiture ( Voiture B) Desiel 1,8 Litre 75Cv 85w et le reprogrammer sur la voiture A tout en changeant sa cartographie ( Puissance, Moteur...) pour devenir compatible avec le moteur desiel 1,6 85CV 100W de la voiture A. Ou Cloner le ECU EDC17C10 de la voiture A vers le ECU EDC17C10 de la voiture B Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement Akram |
29/12/2018, 02h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
non tous les ecu avec la meme appellation (edc16 ,edc17 ..) ne sont pas tous compatible. Il faut regarder du coté des HW. Meme HW ca serait parfait , après sinon certains sont compatible mais pas tous .... |
29/12/2018, 11h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Ce qui est important c'est la version HW que tu peux trouver sur le site de bosch à cette adresse: http://www.bosch-automotive-catalog....product-search
Du genre 0281015847 ; Formule de type: EDC17C10-5.10 Le 5.10 est 99% du temps vital sur les ecu bosch. Ca veut dire que 2 ecu avec la meme version sont 100% compatible en clonage (full clone par contre)
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
29/12/2018, 13h53 | #4 |
Tout d'abord, je tiens a vous remercier pour vos réponses. Je vais détailler mes questions, comme ça mon poste sera une référence pour les débutants par la suite. Je donnerai un exemple réel de ma voiture. J'ai une Hyundai Santa Fe CRDI 2.2 4WD Model 2014, le type d'ECU que j'ai est : Produit : 0281019046 Référence : EDC 17CP14-3.70 Mes Question : 1 - Que signifie le numéro : 3.70 2 - pour cloner mon ECU, il faut absolument un autre ECU de la même référence Exacte EDC 17CP14-3.70 surtout le 3.70 ou je pourrai avoir un ECU EDC 17CP14 avec une autre référence mais compatible avec le EDC 17CP14-3.70 3 - Si je pourrai le cloner sur une autre référence EDC 17CP14-?,?? ou je pourrai trouver la liste des références compatible. 4 - Avez vous des liens, tuto, qui explique ce genre de situation. Merci d'avance pour vos futures réponses. Cordialement Akram |
29/12/2018, 15h03 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
30/12/2018, 11h45 | #6 | |
Salut. 1: Le 3.70 est la version matérielle interne EXACTE de ton ecu. EDC17cp14 n'est que le type d'ecu. 2: Si tu prends autre chose que 3.70, il y a 99% de chance que tu sois foutu. 3: Dis toi que si le HW exact est vital, je te parle même pas du type. CP14 c'est CP14 et rien d'autre car là, y'a même pas 1% de chance que ça marche mais 200% de chance de tout cramer. 4: Pas besoin de tuto. C'est simple comme bonjour. HW 100% identique pour cloner et puis ça s’arrête là. Le clonage est la procédure la plus simple de toutes. Y'a juste à suivre la règle du HW.
30/12/2018, 16h01 | #7 |
Katoom33 Merci pour vos réponses, j'ai plus de visibilités maintenant. Cordialement Akram |
The Following User Says Thank You to FuTuR For This Useful Post: | Katoom33 (01/01/2019) |
01/01/2019, 19h58 | #8 |
Aucun souci, c'est avec plaisir. Bon courage pour la suite !
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | FuTuR (02/01/2019) |
choix de matériel | tachouda | Automobile en général | 13 | 08/02/2018 10h17 |
aide choix achat outils clonage et programmation cles telecommande | repcles | Programmeur de clé | 9 | 21/07/2016 19h47 |
choix | portugallands | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 11/03/2016 17h05 |
Choix d'un programmer | hughie | Programmeur de chip | 9 | 19/07/2015 01h35 |
Choix de diag | minnice | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 04/06/2015 12h45 |
